cups retry-job und JobRetryInterval gehen nicht
seballa
Hi mein Server druckt über IPP unregelmäßig an einem übers Internet und dyndns freigegeben Drucker mit lpr. Leider wird der Drucker wenn er nicht erreichbar ist immer sofort angehalten. Ich habe versucht mit retry-job und JobRetryInterval den Server dazu zu bringen so lange zu versuchen die Seite zu drucken bis eine Verbindung zustande kommt. Leider ohne Erfolg, nach 30 Sekunden wird der Drucker angehalten, im Job steht dann: "Unable to locate printer 'dummy.dyndns.org" . Der Drucker muss manuell wieder gestartet werden in Cups. Ideen?? (Hab auch schon aport-job versucht geht auch nicht)
Danke für Eure Hilfe
Hier meine cupsd.conf
LogLevel warn
MaxLogSize 0
SystemGroup lpadmin
# Allow remote access
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Disable printer sharing and shared printers.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
DefaultAuthType Basic
ErrorPolicy retry-job
JobRetryLimit 18000
<Location />
  # Allow remote administration...
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>
<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  # Allow remote access to the configuration files...
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>
<Policy default>
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
<Policy authenticated>
  <Limit Create-Job Print-Job Print-URI>
  AuthType Default
  Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
  AuthType Default
  Order deny,allow
    </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
      </Limit>
      AuthType Default
      Order deny,allow
        </Limit>
  <Limit All>
        Order deny,allow
          </Limit>
</Policy>
