CS:S Map Problem!
xXDarkEvilXx
Hallo leute,
ich habe folgendes Problem als mit Sourcemod und Metamod installiert habe also auf meinem Server kam dies hier:
Console initialized.
Game.dll loaded for "Counter-Strike: Source"
Setting breakpad minidump AppID = 240
Forcing breakpad minidump interfaces to load
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Installing breakpad exception handler for appid(240)/version(424
maxplayers set to 50
Unknown command "r_decal_cullsize"
CModelLoader::Map_IsValid: No such map 'maps/ba_prison_break_final.bsp'
map load failed: ba_prison_break_final not found or invalid
"sv_password" = ""
notify
- Server password for entry into multiplayer games
Network: IP Zensiert, mode MP, dedicated Yes, ports 27015 SV / 27006 CL
dann dachte ich das liegt an dem Sourcemod und dem Metamod hab ich die halt deinstalliert war das gleiche problem immernoch ... und ich weis halt nicht was ich machen soll
P.S: das fett-unterstrichene ist das problem das er halt die map nicht findet obwohl die da ist
Wenn die Meldung erscheint ist die Map i.d.R. nicht mit CS:S kompatibel oder kaputt.
Evtl. hat sich da was durch das "große" CS:S Update geändert.. I don't know :confused:
glaub ich nich das der server von einer sekunde auf die andere aufeinmal ein update geladen hat
falls ihr infos zum server braucht:
Linux Debian und ich Steuer denn server übers Webinterface
Wenn er mit
-autoupdate
gestartet wird, lädt er das Update auch.
Hast Du Zugriff auf die Startparameter?
./srcds_run -game cstrike +map ba_prison_break_final -maxplayers 50 -ip gsip -port gsport +sv_password gspasswd -tickrate gstick +sv_maxupdaterate 101 +fps_max 500 -autoupdate
damit starte ich denn immer kann ich einstellen auf dem Webinterface in dem feld "Eigener Startbefehl"
schade das jz nur noch standart CS:S Maps gehen.....
//Edit: kann man das Update wieder entfernen? ohne server neu aufzusetzen?
Das Update wirst du nicht los. Und beim Neuinstallieren erhältst du automatisch die aktuellste Version.
Was sich allerdings geändert hat, seit dem Update liegt das Verzeichnis cstrike in dem Verzeichnis orangebox. Die Startdateien des Servers sind ebenso in diesen Ordner gewandert.
Eventuell musst du nur deine Maps in das entsprechende Verzeichnis verschieben (orangebox/cstrike/maps).
Materials, Sounds und was sonst noch bei den Maps mit dabei war nicht vergessen.
