CounterStrike Source und ESXi 5 hilfe
miro2009
Hallo zusammen neu hier im forum und habe auch schon ein problem :P
Undzwar habe ich einen ESXi 5.0 Server auf dem ich verschidene system betreibe jetzt habe ich einen windows server 2008 r8 am laufen auf dem auch meine css server laufen! so jetzt komm ich zu dem alten leid mit den fps bla :D
ok mein server hat nur die normalen 66fps ich habe jetzt schon die sachen durch mit media player etc. jetzt habe ich keinen plan mehr was ich noch machen könnte um die fps hoch zu treiben mir gehts jetzt auch nicht darum das der server hier 1000fps hat oder so es reicht schon wenn der 100 bis 200 fps hat wegen der tickrate! :)
Seit dem letzten update gilt:
Fps = tickrate
Und die tickrate is bei orange Box nun mal 66
Und dass kann man nicht ändern
Finde ich gut, dann gehen die ganzen 1000 fps lügen ein
ah cool danke für die antwort also bin ich doch nicht zu blöd aber da ich im start parameter schon ne tick von 100 angegeben habe sollte doch auch 100fps zu verfügung stehen ^^
Die Source-Engine hatte von jeher Probleme mit der Physik-Engine bei Tick100.
Das ist unter anderem der Grund warum warum ab Orangebox diese nicht-variabel auf den Wert '66' gesetzt wurde; der '-tickrate' Parameter wird schlichtwegs ignoriert.
Auf gut Deutsch heißt das 66 Fps oder tick 66 ist das höchste was du mit deinem Server haben kannst!
