pinkysnet
nach stundenlanger Verzweifelung und durchackern aller Confixx-Updatescript Threads, habe ich mich entschlossen hier mal einen Thread zu erstellen.
Ich habe folgendes Problem: Das Updatescript von Confixx funktioniert misst den Transfer und den Soeicher nicht richtig. Wenn ich das Script manuell ausführe kommt folgender Fehler:
Die Quotas und der Cronjob sind richtig aktiviert.
Edit: Wie stell ich in der Confixx Admin Oberfläche das Updatescript richtig ein? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert, aber es funktioniert auch nicht richtig?! Ich möchte das das Script alle 60 Minuten den Traffic Verbrauch misst.
vadmin471:/var/www/confixx# ./confixx_updatescript.pl -fa -dbg
3.3.0 - 20070406.13
PID file /var/www/confixx/run/confixx_update.pid found
SUB: main::StillRunning
No running instance found
SUB: main::check_essentials
SUB: main::check_essentials3
SUB: main::check_essentials4
SUB: main::check_essentials5
Valid until: Fri Mar 20 23:45:02 2009
Version: 3pro
Checking datacenter mode.
SUB: main::check_datacenter
SUB: main::set_uids
SUB: main::check_if_update
SUB: main::fpaliasdel
SUB: main::delftps
SUB: main::delusers
SUB: main::delpops
SUB: main::updatesystem
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/html)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/html)
SUB: main::addusers
SUB: main::addScponlyRoot
SUB: main::addpops
SUB: main::addftps
SUB: main::changeQuota
SUB: main::changeUserQuota
Setze Quota f?r Kunden "web0" auf "-1kb".SUB: Modules::ConfixxLog::addEvent (mlf||scripts_done_quota_user_set||web0||0)
Setze Quota f?r Kunden "web1" auf "-1kb".SUB: Modules::ConfixxLog::addEvent (mlf||scripts_done_quota_user_set||web1||0)
SUB: main::changeMailQuota
SUB: main::htaccess
SUB: main::lokaleips
SUB: main::GetLocalIPs
SUB: main::domainLog
SUB: main::userBackup
SUB: main::httpdconf
SUB: main::checkLogFileDir (web0)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/log)
SUB: main::checkLogFileDir (web1)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/log)
SUB: main::ssl_update
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/atd)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/atd)
Modules::System::callSystem:
/usr/sbin/apache2ctl configtest
Syntax OK
SUB: main::reloadDaemon (apache)
SUB: main::frontpageadd
SUB: main::fpaliasadd
SUB: main::emailaliases
SUB: main::delaliases
/var/www/confixx/subs_include_postfix.pl -d 1
version: 3.1.0
SUB: main::CreateVirtDomainsFile
SUB: main::CreateVirtUserTable
SUB: main::CleanMailLists
SUB: main::CreateMailLists
/usr/sbin/postfix reload >/dev/null 2>&1
SUB: main::GetDiskUsagePerUser
Segmentation fault
