Confixx und Zend
  • Thread starter Thread starter informant
  • Start date Start date
I
informant
hat von euch jmd. Erfahrung mit ioncube loader und Zend Optimizer unter Confixx. Bekomm das irgendwie nicht aktiviert. Würd mich über Eure Infos freuen.
Info zu Confixx: es gibt nur eine zentrale php.ini, in welcher ich bereits die Einträge:
# zend - ioncube
zend_extension=/usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0.so
# zend-optimizer
zend_extension=/usr/local/lib/Zend/ZendOptimizer.so
zend_optimizer.optimization_level=15
stehen habe. Pfad logischerweise korrekt.
Nachdem ich apache2 restarte und die phpInfo neu lade ist der optimizer und Loader jedoch nicht aktiv.
MfG
Diese php.ini: /etc/php5/apache2/php.ini
was meinst du mit *ts* geladen?
Hi, wie hast du es denn dann implementiert @aho, damit du es nutzen kannst?
Hi, soweit ich weis und sehe, habe ich nur die eine php.ini
ergibt auch die Suche find / -name php.ini dass es nur die eine gibt.
Nur in dieser habe ich die oben genannten zeilen bereits eingebunden.
Gib jetzt bitte mal Ruhe mit Deiner PHP.ini, das ist Frickelkram.
Also,
ich hab 3 httpd Options angelegt:
1.) PHP Extension IonCube Loader
2.) PHP Extension IonCube Loader und ZendOptimizer
3.) PHP Extension Zend Optimizer
1.) php_admin_value zend_extension /opt/ioncube/current/ioncube_loader_lin_5.2.so
2.) php_admin_value zend_extension /opt/ioncube/current/ioncube_loader_lin_5.2.so
php_admin_value zend_extension /opt/zendoptimizer/current/ZendOptimizer.so
3.) php_admin_value zend_extension /opt/zendoptimizer/current/ZendOptimizer.so
2.) braucht man deswegen, weil Confixx Option 1 und 3 mischt. Die Loader müssen aber in dieser Reihenfolge geladen werden.
Vorteil: Nur bei den Kunden, die es brauchen, werden die Loader geladen. Vor allem bei suphp minimiert das den Overhead beim Starten des Binaries.
Achso, ok, das bedeutet ich lade diese Zeilen
php_admin_value zend_extension /usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0.so
php_admin_value zend_extension /usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0.so php_admin_value zend_extension /usr/local/lib/Zend/ZendOptimizer.so
in httpd spezial und lass das Updatescript drüber laufen. Dann sollte es bei der angegebenen Domain/User aktiviert sein ja?
Es mus dann dem Reseller als Recht zugeteilt werden, dann dem Kunden, der kanns dann unter httpd special auswählen.
Wenn Du jetzt da die Zeilen bei httpd Special als Admin reinkopierst, dann hast Du gar nix kapiert.
Dann erklär es mir mal bitte genau :) - Sorry, aber Confixx ist für mich Neuland. Ich arbeite sonst immer direkt per SSH ohne solche Verwaltungstools.
Welche Anleitung meinst du genau? Habe die Zeilen Jetzt in der confixx_mhost.conf eingefügt. Erscheinen aber nicht in der Confixx httpd spezial Option.
OH mei, ich verabschiede mich. Bei so gefrickele bekomme ich die Krise.
Ein Link bzw. eine direkte Anleitung wären schon besser, anstatt Wörter wie "OH mei...Bei so gefrickele bekomme ich die Krise". Jeder kann was anderes besser als ein anderer. Ich benötige halt Hilfe bei dieser Frage.
Warum machst du mir dann nicht einfach ein Bsp. das wäre schon super. :rolleyes:
Datei und was rein muss z.b. ^^
Von mir gibts Hilfe zur Selbsthilfe, die kann ich bei Dir nicht erkennen. Wenn ich jemandem was vorkauen muss, dann nicht kostenlos. Das hier ist ein Forum, wo Menschen kostenlos helfen. Da sollte man als Hilfesuchender eine Bereitschaft zur Mitarbeit zeigen.
Kann sein, dass andere Menschen das anders sehen, ist halt meine Meinung.
Ich arbeite schon mit, sonst würd ich ja nicht schreiben. Ich habe auch gerade versucht in der httpd.conf einen eintrag via Directory zu erstellen, auch dies brachte keinen Erfolg. Wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehen würde, würde ich nciht Fragen.
/root/confixx/admin.pl httpd options anmachen. Den Rest direkt im Confixx Admin-
Weisste, wenn ich lese, dass Du da planlos in Dateien herumschreibst, da kommt mir der Grünkohl vom Kaffeetrinken hoch :-)
