Confixx und phpmyadmin Problem ?!
  • Start date Start date
D
dereine
Housten I Have a Problem :D
Also ich habe Confixx Installiert, danach phpmyadmin.
Nu habe ich ja wie es üblich ist in Confixx den Pfad geändert (über Admin Face).
Leider bekomme ich wenn ich die URL aufrufe diese Meldung:
Objekt nicht gefunden!
Der angeforderte URL konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Sofern Sie den URL manuell eingegeben haben, überprüfen Sie bitte die Schreibweise und versuchen Sie es erneut.
Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
Error 404
Vll hat jemand ein Tip für mich. in der Vhost steht es drinne.
Dennis
Waere schon schoen zu wissen, was in der vHost steht und wie du PHPMyAdmin aufrufst.
Eventuell fehlt ein Alias.
"Alias /phpmyadmin /PFAD/ZU/phpmyadmin"
Hi Guin,
so sieht meine Vhost aus:
################### CONFIXX APACHE VHOSTS FILE ##########################
# created at Wed May 17 08:25:01 2006
# !!! Do not make any changes in this file !!!
# 1. We cannot guarantee that the software will work properly, if
# the contents of this file are modified.
# 2. This file would be rewritten each time the Confixx software requires
# to update Apache configuration to bring user/domain settings in effect.
# If you need to have some custom content in this file, you can use
# "httpd special" function in the Confixx Control Panel or create
# an empty webX.lock file and edit webX.conf by the way you want in this
# case Confixx will not touch the configuration file.
UseCanonicalName Off
php_admin_flag safe_mode On
php_admin_value safe_mode_exec_dir /var/www/empty/
LogFormat "%V:#:%h %l %u %t \"%r\" %s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" con
fixx
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" confixx2
CustomLog |/root/confixx/pipelog.pl confixx
<Directory "/var/www">
<Files ~ "^\.ht">
deny from all
</Files>
AllowOverride None
AllowOverride Indexes AuthConfig Limit FileInfo
Options None
Options +FollowSymLinks +Includes
</Directory>
<Location /usr/share/phpmyadmin>
</Location>
include /etc/apache2/confixx_vhosts/*.conf
Dennis
über domain.tld/phpmyadmin
Wenn ja, sollte im entsprechenden <virtualHost ...> mein oben angegebener Alias stehen.
kennst du ein Link wo erklärt wierd wie man ein guten Vhost einträgt bzw wie man es richtig macht ?
hmm Ich habe die mit meinem anderen Server vergliechen und da ist kein unterschied.
vll wes DJrick wie wo manw as machen muss ?!
Bin ein Schritt weiter:
Warning: pma_auth(): open_basedir restriction in effect. File(./config.header.inc.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/confixx) in /var/www/confixx/html/phpmyadmin/libraries/auth/cookie.auth.lib.php on line 171
und
Fehler
Ab sofort muss ein geheimes Passwort zur Verschlüsselung in der Konfigurationsdatei gesetzt werden (blowfish_secret).
vll hat jemand ein Tip für mich ?!
open_basedir um den geforderten Pfad erweitern.
In der Config von PHPMyAdmin ein PW setzen.
$cfg['blowfish_secret'] = 'wasganzwildes';
Danke Guin für deine Hilfe :)
wo genau ?! in der Vhost oder Mhost ?!
Dennis
Ich darf zwar eigentlich nicht... aber ich mache es nun trotzdem... Schimpfen..
Hast du ueberhaupt Ahnung von dem was du da machst? Irgendwie ist da null Wissen vorhanden.
So nun geht's mit besser.
KA. Haupsache es wird im richtigen <virtualHost ..> geladen.
Soweit ich informiert bin (ich kenne Confixx 3 nicht), werden Eintraege in der mHost Datei nicht ueberschrieben. Muesste aber auch im Kopf der Datei stehen.
Was für ein Passwort kommt da rein ?
Das root Passwort oder eins was egal ist ?
Was ganz Wildes halt, nur Buchstaben und Ziffern (afaik).
Das ist nur ein "salt"(engl. Salz) und dient nur der Verschluesselung.
Jo naklar habe ich Ahnung, Confixx verwende ich selber noch nicht solange (mit selbst Installation )
Das Problem hatten wir doch schon und ich hatte es doch gefixt ?! Hast du phpmyadmin noch mal neuinstalliert? Wenn ja: config.header.php und footer sind nach /etc gelinkt, das kann net funktionieren. Mach den Link raus und schreib die Dateien direkt ins phpmyadmin Dir.
Und phpmyadmin verschiebst du dann nach /var/www/confixx/phpmyadmin und machst in die httpd.conf einen Alias=> Alias /phpmyadmin /var/www/confixx/phpmyadmin
Jup dies ist aber mein 2 server.
Die sind aber lehr nur halt die php tags und ein Kommentar.
Ich reihe mich mal ein. Was muss ich tun damit nu phpMyAdmin läuft? Confixx installiert, das muss doch irgendwas im Vhost rein. Irgendwie hab ich den Pfaden verloren in diesem Thread ....
