Confixx Speicherplatz wird nicht mehr korrekt berechnet
Nonverbal
Hallo ich benutze Suse 10.0 mit confixx 3.1 mein confixx berechnet den Speicherplatz nicht korrekt hier die error-Meldung thx for help!
#1241: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web6p1" in "/var/spool/mail". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1241: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web4p1" in "/var/spool/mail". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1241: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web4p2" in "/var/spool/mail". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1241: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web3p1" in "/var/spool/mail". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web10" in "/home/www/web10". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web9" in "/home/www/web9". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web8" in "/home/www/web8". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web7" in "/home/www/web7". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web6" in "/home/www/web6". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web5" in "/home/www/web5". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web4" in "/home/www/web4". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web3" in "/home/www/web3". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web2" in "/home/www/web2". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
[Warnung] 	#1221: Fehler bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes von "web1" in "/home/www/web1". 	09/06/07 - 04:02:02 	Update-Script
Mir hat das hier geholfen bei den gleichen Fehlermeldungen:
mfg 0etzi
Lass das Updatescript mal über die Console laufen und hänge ein: --debug dahinter, also ungefair so:
/usr/local/confixx/confixx-updatescript --debug --force-time
Das sollte vielleicht ein bisschen weiterführende Infos über die Berechnung des Speicherplatzes bringen. Vielleicht sind die Einstellungen in der confixx_main.conf auch einfach nur falsch, schau mal ob die Pfade zu den Logs alle stimmen. Ich bin mir gerade nicht sicher ob Confixx den Webspeicher via Logs oder via Quota berechnet. Vielleicht fehlen dir auch einfach nur die Quota-Packete.
