seit kurzem gibt es ein Problem mit dem confixx-premium paket, dass bei den vserver Debian Images vorinstalliert ist.
Das schaut dann so aus:
mysql-server wird entfernt von dem confixx-premium abhängt, das also auch entfernt werden soll. Auf eine Ticketanfrage sagte man mir, dass ich halt ein Paket mysql-server bräuchte :/
Kann mir da jemand weiterhelfen, vielleicht mit apt-Zauberei o.ä.? Oder hat sich das mit dem neuen Confixx von dem man hier im Forum liest dann erledigt, falls es das für Bestandskunden gibt?
apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be REMOVED:
base-config confixx-premium libmysqlclient15 mysql-network mysql-server mysql-server-4.1
The following NEW packages will be installed:
fontconfig-config gcc-4.1-base libdar4 libdb4.4 libmysqlclient15off mktemp php-doc tzdata
The following packages have been kept back:
mysql-client
The following packages will be upgraded:
adduser amavisd-new apt-file base-files binutils binutils-doc clamav clamav-base clamav-daemon clamav-freshclam console-common console-tools cpp-4.0 cron-apt dar debconf debconf-i18n debconf-utils debhelper debianutils doc-linux-de dpkg dpkg-dev dselect exim4 exim4-base exim4-daemon-heavy exuberant-ctags fetchmail flex fontconfig g++-4.0 gawk gcc-4.0 gcc-4.0-base gettext gettext-base groff groff-base gzip hdparm info intltool-debian irssi irssi-text klogd libacl1 libapache-mod-php4 libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-php4 libapt-pkg-perl libaudio2 libc6 libc6-dev libclamav1 libconsole libdbd-mysql-perl libemail-valid-perl libexpat1 libfile-find-rule-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgcc1 libgdbm3 libgnutls11 libhtml-parser-perl libjpeg62 libkrb53 liblcms1 libmail-sender-perl libmime-perl libmng1 libncurses5 libncurses5-dev libncursesw5 libnet-dns-perl libnet-domain-tld-perl libpcre3 libperl5.8 libpng12-0 libpq4 libproc-process-perl libruby1.9 libsasl2 libsasl2-modules libsocket6-perl libstdc++6 libstdc++6-4.0-dev libxml2 libxml2-doc locales logcheck logcheck-database login logtail lsb-base make makedev manpages manpages-dev nano ncurses-bin nmap nscd openssh-client openssh-server passwd perl perl-base perl-doc perl-modules php4-cgi php4-cli php4-common php4-dev php4-gd php4-mysql phpdoc po-debconf procmail procps python2.3-doc python2.3-iconvcodec quota rkhunter rsync ruby1.9 sed spamassassin spamc ssh ssl-cert strace sudo sysklogd tar tasksel ucf unzip xml-core
140 upgraded, 8 newly installed, 6 to remove and 1 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 94.3MB of archives.
After unpacking 56.7MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? n
Abort.
