confixx pinstallation problem mit mysql
cirox
ich glaube ich stelle mich gerade wirklich bescheuert an. Aber irgndwie gibts bei mir nen Installationsfehler bei confixx.
Wenn ich zuerst das ./configure.pl werd ich ja gefragt welche Datenbank Benutzer, ob localhost und welches Passwort. Na die voreingestellten ( "confixx" als user und als Datenbankname) kann man ja wohl nicht auswählen weil, wie auch sind ja gar nicht angelegt im System. Habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust die anzulegen, weil ich denke daß confixx das später automatisch macht?
Nun, ich gebe hier mal zum test "root" an und als database: confixx. Tuts aber alles nicht, weil wenn ich dann auf testen gehe: kommt
DBI connect('confixx3:localhost;mysql_socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock','root',...) failed: Unknown database 'confixx3' at /usr/src/confixx-install/subs/subs_include_db.pl line 264
Error: Unknown database 'confixx3'
Habe mit dem angegebenen User "root" nicht die entsprechenden Rechte, um Datenbanken anzulegen.
Bitte erneut probieren.
also wenn ich mich mit root und dem gesetzen Passwort manuell mit mysql verbinde kann ich natürlich Datenbanken anlegen. Hm ?
Selbst wenn ich mit root die Datenbank confixx3, meinetwegen vorher anlege, gehts nicht.
Dann kommt sowas:
DBD::mysql::st execute failed: Table 'confixx3.admin' doesn't exist at ./configure.pl line 260, <STDIN> line 8.
Was läuft denn hier falsch ?
Muss ich jetzt vor der Installation ein User anlegen mit ner Datenbank oder kann ich root nehmen und die Datenbank wird erstellt und gefüllt ?
gruß cirox
also ich habs hinbekommen, als ich bei der Installation die 2. Möglichkeit gewählt habe, nämlich "2. normale Installation" , mit DNS/Mailserver, obwohl man dabei ja später auch festlegen kann, ob der DNS/Mailserver lokal oder extern läuft. Ich verstehe den Sinn nicht, aber was solls hat ja nun geklappt.
Den von dir geforderten Output kann ich erst schreiben, wenn ich es bei einer 2.ten Kiste nochmal reproduziere, trotzdem Danke ich werde dann in ein paar Tagen, hier in dem Post, drauf zurück kommen.
gruß cirox
