Confixx mysql.so Problem
beautyIAF
wenn ich meine Confixx Oberfläche aufrufe erhalte ich folgende Ausgabe:
PHP MySQL extension is not loaded.
Check Confixx php.ini file if "extension=mysql.so" string there.
Confixx can not work until it is loaded.
php.ini hab ich gecheckt, dort ist
extension=mysql.so einkommentiert, mysql.so ist auch vorhanden.
Was kann ich machen? Hat jemand von euch einen Tipp für mich.
Das Problem trat nach einem Update auf, habe php und den Apachen geupdatet, hatte unstable Sources auch von etch4 in der sources.list drin, da ich ein weiteres Tool installieren wollte / habe. Dies ging auch problemlos, nachdem apt mir dann gleich noch die Updates für Apache und php anbot, hab ich die gleich mit angenommen.
Seitdem tritt dieses Problem auf.
Das sagt die phpinfo() dazu...
PHP:
PHP Logo
PHP Version 4.4.4-8+etch4
System 	Linux fresno039.webperoni.de 2.6.19.2-amd-12012007-1 #1 Fri Jan 12 12:20:09 CET 2007 i686
Build Date 	Jun 30 2007 20:54:06
Server API 	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support 	disabled
Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php4/apache2
Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php4/apache2/conf.d
additional .ini files parsed 	/etc/php4/apache2/conf.d/gd.ini, /etc/php4/apache2/conf.d/imap.ini, /etc/php4/apache2/conf.d/mcal.ini, /etc/php4/apache2/conf.d/mhash.ini
PHP API 	20020918
PHP Extension 	20020429
Zend Extension 	20050606
Debug Build 	no
Zend Memory Manager 	enabled
Thread Safety 	disabled
Registered PHP Streams 	php, http, ftp, https, ftps, compress.bzip2, compress.zlib
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive	Local Value	Master Value
allow_call_time_pass_reference	On	On
allow_url_fopen	Off	On
always_populate_raw_post_data	Off	Off
arg_separator.input	&	&
arg_separator.output	&	&
asp_tags	Off	Off
auto_append_file	no value	no value
auto_prepend_file	no value	no value
browscap	no value	no value
default_charset	no value	no value
default_mimetype	text/html	text/html
define_syslog_variables	Off	Off
disable_classes	no value	no value
disable_functions	no value	no value
display_errors	On	On
display_startup_errors	Off	Off
doc_root	no value	no value
docref_ext	no value	no value
docref_root	no value	no value
enable_dl	On	On
error_append_string	no value	no value
error_log	no value	no value
error_prepend_string	no value	no value
error_reporting	no value	no value
expose_php	On	On
extension_dir	/usr/lib/php4/20050606+lfs	/usr/lib/php4/20050606+lfs
file_uploads	On	On
gpc_order	GPC	GPC
highlight.bg	#FFFFFF	#FFFFFF
highlight.comment	#FF8000	#FF8000
highlight.default	#0000BB	#0000BB
highlight.html	#000000	#000000
highlight.keyword	#007700	#007700
highlight.string	#DD0000	#DD0000
html_errors	On	On
ignore_repeated_errors	Off	Off
ignore_repeated_source	Off	Off
ignore_user_abort	Off	Off
implicit_flush	Off	Off
include_path	.:/var/www/confixx/html/include:/var/www/confixx/html:/var/www/confixx/html/PEAR	.:/usr/share/php:/usr/share/pear
log_errors	Off	Off
log_errors_max_len	1024	1024
magic_quotes_gpc	Off	On
magic_quotes_runtime	Off	Off
magic_quotes_sybase	Off	Off
max_execution_time	30	30
max_input_time	-1	-1
memory_limit	8M	8M
open_basedir	/var/www/confixx	no value
output_buffering	0	0
output_handler	no value	no value
post_max_size	8M	8M
precision	14	14
register_argc_argv	On	On
register_globals	Off	Off
report_memleaks	On	On
safe_mode	Off	Off
safe_mode_exec_dir	/var/www/empty/	/usr/lib/php4/libexec
safe_mode_gid	Off	Off
safe_mode_include_dir	no value	no value
sendmail_from	no value	no value
sendmail_path	/usr/sbin/sendmail -t -i 	/usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision	100	100
short_open_tag	On	On
SMTP	localhost	localhost
smtp_port	25	25
sql.safe_mode	Off	Off
track_errors	Off	Off
unserialize_callback_func	no value	no value
upload_max_filesize	2M	2M
upload_tmp_dir	/var/www/confixx/tmp	no value
user_dir	no value	no value
variables_order	no value	no value
xmlrpc_error_number	0	0
xmlrpc_errors	Off	Off
y2k_compliance	On	On
apache2handler
Apache Version 	Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch4 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
Apache API Version 	20051115
Server Administrator 	[no address given]
Hostname:Port 	fresno039.webperoni.de:0
User/Group 	www-data(33)/33
Max Requests 	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts 	Connection: 100 - Keep-Alive: 15
Virtual Server 	Yes
Server Root 	/etc/apache2
Loaded Modules 	core mod_log_config mod_logio prefork http_core mod_so mod_alias mod_auth_basic mod_authn_file mod_authz_default mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_env mod_imagemap mod_include mod_mime mod_negotiation mod_php4 mod_rewrite mod_setenvif mod_ssl mod_status mod_suexec mod_userdir
engine	1	1
last_modified	0	0
xbithack	0	0
Apache Environment
Variable	Value
HTTP_HOST 	login3.mediamv.de
HTTP_USER_AGENT 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
HTTP_ACCEPT 	text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE 	de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
HTTP_ACCEPT_ENCODING 	gzip,deflate
HTTP_ACCEPT_CHARSET 	ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
HTTP_KEEP_ALIVE 	300
HTTP_CONNECTION 	keep-alive
HTTP_COOKIE 	server_id=4ffa5a1bfe47b0fc29276c3038c5a236
HTTP_CACHE_CONTROL 	max-age=0
PATH 	/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
SERVER_SIGNATURE 	no value
SERVER_SOFTWARE 	Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch4 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
SERVER_NAME 	login3.mediamv.de
SERVER_ADDR 	80.86.83.49
SERVER_PORT 	80
REMOTE_ADDR 	89.49.135.221
DOCUMENT_ROOT 	/var/www/confixx/html
SERVER_ADMIN 	[no address given]
SCRIPT_FILENAME 	/var/www/confixx/html/info.php
REMOTE_PORT 	3859
GATEWAY_INTERFACE 	CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL 	HTTP/1.1
REQUEST_METHOD 	GET
QUERY_STRING 	no value
REQUEST_URI 	/info.php
SCRIPT_NAME 	/info.php
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request 	GET /info.php HTTP/1.1
Host 	login3.mediamv.de
User-Agent 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
Accept 	text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language 	de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding 	gzip,deflate
Accept-Charset 	ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive 	300
Connection 	keep-alive
Cookie 	server_id=4ffa5a1bfe47b0fc29276c3038c5a236
Cache-Control 	max-age=0
HTTP Response Headers
X-Powered-By 	PHP/4.4.4-8+etch4
Keep-Alive 	timeout=15, max=100
Connection 	Keep-Alive
Transfer-Encoding 	chunked
Content-Type 	text/html
bcmath
BCMath support 	enabled
bz2
BZip2 Support 	Enabled
BZip2 Version 	1.0.3, 15-Feb-2005
calendar
Calendar support 	enabled
ctype
ctype functions 	enabled
dba
DBA support 	enabled
Supported handlers 	cdb cdb_make db4 inifile flatfile
dbx
dbx support 	enabled
dbx version 	1.0.0
supported databases 	MySQL ODBC PostgreSQL Microsoft SQL Server FrontBase Oracle 8 (oci8) Sybase-CT
dbx.colnames_case	unchanged	unchanged
exif
EXIF Support 	enabled
EXIF Version 	1.4 $Id: exif.c,v 1.118.2.37.2.4 2006/01/01 13:46:52 sniper Exp $
Supported EXIF Version 	0220
Supported filetypes 	JPEG,TIFF
ftp
FTP support 	enabled
gd
GD Support 	enabled
GD Version 	2.0 or higher
FreeType Support 	enabled
FreeType Linkage 	with freetype
T1Lib Support 	enabled
GIF Read Support 	enabled
GIF Create Support 	enabled
JPG Support 	enabled
PNG Support 	enabled
WBMP Support 	enabled
gettext
GetText Support 	enabled
iconv
iconv support 	enabled
iconv implementation 	glibc
iconv library version 	2.3.6
iconv.input_encoding	ISO-8859-1	ISO-8859-1
iconv.internal_encoding	ISO-8859-1	ISO-8859-1
iconv.output_encoding	ISO-8859-1	ISO-8859-1
imap
IMAP c-Client Version 	2001
SSL Support 	enabled
Kerberos Support 	enabled
mbstring
Multibyte Support 	enabled
Japanese support 	enabled
Simplified chinese support 	enabled
Traditional chinese support 	enabled
Korean support 	enabled
Russian support 	enabled
Multibyte (japanese) regex support 	enabled
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
mbstring.detect_order	no value	no value
mbstring.encoding_translation	Off	Off
mbstring.func_overload	0	0
mbstring.http_input	pass	pass
mbstring.http_output	pass	pass
mbstring.internal_encoding	no value	no value
mbstring.language	neutral	neutral
mbstring.substitute_character	no value	no value
mcal
MCAL Support 	enabled
MCAL Version 	0.6 - 20000121
mhash
MHASH support 	Enabled
MHASH API Version 	20060101
mime_magic
mime_magic support	enabled
mime_magic.magicfile	/usr/share/file/magic.mime	/usr/share/file/magic.mime
openssl
OpenSSL support 	enabled
OpenSSL Version 	OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006
overload
User-Space Object Overloading Support 	enabled
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support 	enabled
PCRE Library Version 	6.7 04-Jul-2006
posix
Revision 	$Revision: 1.51.2.4.2.1 $
session
Session Support 	enabled
Registered save handlers 	files user
session.auto_start	Off	Off
session.bug_compat_42	On	On
session.bug_compat_warn	On	On
session.cache_expire	180	180
session.cache_limiter	nocache	nocache
session.cookie_domain	no value	no value
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	Off	Off
session.entropy_file	no value	no value
session.entropy_length	0	0
session.gc_divisor	100	100
session.gc_maxlifetime	1800	1440
session.gc_probability	0	0
session.name	PHPSESSID	PHPSESSID
session.referer_check	no value	no value
session.save_handler	files	files
session.save_path	/var/lib/php4	/var/lib/php4
session.serialize_handler	php	php
session.use_cookies	On	On
session.use_only_cookies	Off	Off
session.use_trans_sid	Off	Off
shmop
shmop support 	enabled
sockets
Sockets Support 	enabled
standard
Regex Library 	Bundled library enabled
Dynamic Library Support 	enabled
Path to sendmail 	/usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active	1	1
assert.bail	0	0
assert.callback	no value	no value
assert.quiet_eval	0	0
assert.warning	1	1
auto_detect_line_endings	0	0
default_socket_timeout	60	60
safe_mode_allowed_env_vars	PHP_	PHP_
safe_mode_protected_env_vars	LD_LIBRARY_PATH	LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags	a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=	a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=
user_agent	no value	no value
sysvmsg
sysvmsg support	enabled
Revision 	$Revision: 1.4.2.5.2.3 $
tokenizer
Tokenizer Support 	enabled
wddx
WDDX Support	enabled
WDDX Session Serializer 	enabled
xml
XML Support 	active
XML Namespace Support 	active
EXPAT Version 	expat_1.95.8
xmlrpc
core library version 	xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 	0.51
author 	Dan Libby
homepage 	http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by 	Epinions.com
yp
YP Support 	enabled
zip
Zip support 	enabled
zlib
ZLib Support 	enabled
Compiled Version 	1.2.1.1
Linked Version 	1.2.3
zlib.output_compression	Off	Off
zlib.output_compression_level	-1	-1
zlib.output_handler	no value	no value
Additional Modules
Module Name
filepro
sysvsem
sysvshm
Environment
Variable	Value
PWD 	/
LANG 	C
SHLVL 	1
_ 	/usr/sbin/apache2
PHP Variables
Variable	Value
_REQUEST["server_id"]	4ffa5a1bfe47b0fc29276c3038c5a236
_COOKIE["server_id"]	4ffa5a1bfe47b0fc29276c3038c5a236
_SERVER["HTTP_HOST"]	login3.mediamv.de
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
_SERVER["HTTP_ACCEPT"]	text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]	de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]	gzip,deflate
_SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"]	ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
_SERVER["HTTP_KEEP_ALIVE"]	300
_SERVER["HTTP_CONNECTION"]	keep-alive
_SERVER["HTTP_COOKIE"]	server_id=4ffa5a1bfe47b0fc29276c3038c5a236
_SERVER["HTTP_CACHE_CONTROL"]	max-age=0
_SERVER["PATH"]	/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]	no value
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]	Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch4 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
_SERVER["SERVER_NAME"]	login3.mediamv.de
_SERVER["SERVER_ADDR"]	80.86.83.49
_SERVER["SERVER_PORT"]	80
_SERVER["REMOTE_ADDR"]	89.49.135.221
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]	/var/www/confixx/html
_SERVER["SERVER_ADMIN"]	[no address given]
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]	/var/www/confixx/html/info.php
_SERVER["REMOTE_PORT"]	3859
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]	CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]	HTTP/1.1
_SERVER["REQUEST_METHOD"]	GET
_SERVER["QUERY_STRING"]	no value
_SERVER["REQUEST_URI"]	/info.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"]	/info.php
_SERVER["PHP_SELF"]	/info.php
_SERVER["PATH_TRANSLATED"]	/var/www/confixx/html/info.php
_SERVER["argv"]
Array
_SERVER["argc"]	0
_ENV["PATH"]	/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
_ENV["PWD"]	/
_ENV["LANG"]	C
_ENV["SHLVL"]	1
_ENV["_"]	/usr/sbin/apache2
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
mir fehlt der Eintrag für mySQL, kriege den Deamon auch nicht gestartet... erhalte nun folgende Fehlermeldung...
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Die mysqld.sock existiert nicht, kann sie aber auch nicht anlegen / wird nach erfolglosem Start des mysqld wieder gelöscht.
Hab den mysql-server neu installiert, bringt auch keine Abhilfe..
MySQL Socket Problem ist gelöst, aber dieser ominöse Confixx Fehler ist immer noch vorhanden, die extension=mysql.so in der php.ini ist nicht auskommentiert, die Datei ist vorhanden.
