Hi Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Update meines Confixx 3.x auf Version 3.0.9 gemacht, ich kann nicht genau sagen welche 3er Version ich vorher hatte (Wo genau kann man eigentlich die aktuelle Versionsnummer abfragen ?).
Das Update lief soweit durch, ich dachte alles wäre glatt verlaufen, aber ich kann seit dem Update keine SQL-Datenbanken mehr anlegen. Wenn ich das versuche bekomme ich, nachdem ich per Klick die Datenbank scheinbar angelegt habe oben im Fenster eine Fehlermeldung:
Die Datenbank erscheint dann in der Auflistung der Datenbanken ganz normal, benutzbar ist sie aber nicht, da sie nicht angelegt wurde, wenn ich mit phpmyadmin raufschaue ist sie nicht vorhanden.
Einige Leute sagten ich hätte wohl das falsche Update verwendet, aber eigentlich kann das nicht sein, da ich genau nach Update-Anleitung vorgegangen bin, und dort steht drin wie man die MySQL Version rausfinden kann, nämlich mit mysql --version an der Konsole. Das Ergebnis bei mir ist dann:
mysql Ver 12.22 Distrib 4.0.20, for pc-linux-gnu (i386)
Also habe ich doch MySQL Version 4.x oder ?
Das Update das ich verwendet habe ist:
confixx_pro_3.0.9_update_mysql4_20050519.17.tgz
Da ist doch nichts falsch, oder ?
Hat jemand einen Vorschlag was ich nun am besten machen kann, damit das ganze wieder funktioniert ?
Danke
Stefan
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') VALUES ( PASSWORD('blubs'), 'web15' , 'localhost' ,)' at lYou have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') VALUES ( PASSWORD('blubs'), 'web15' , '127.0.0.1' ,)' at lYou have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') VALUES ('localhost','usr\\_web15\\_1','web15',)' at line 1You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') VALUES ('127.0.0.1','usr\\_web15\\_1','web15',)' at line 1
Danke
Stefan
