CNAME Problem!?!
Maria
Hallo Freunde,
ich brauche eure Hilfe!
Ich möchte den CNAME Eintrag auf eine andere Webadresse umleiten!
Wie soll ich sagen, ich will dass die Webseite an der neue Adresse aufgerufen wird und die Mails die alte Adresse.
Und in der DNS Verwaltung (Domain-Robot) habe ich den TTL Eintrag auf 14400 eingestellt, aslo 4 Std. Refresh.
So jetzt sind bereits fast 15 Stunden vergangen und ich habe kein Ergebnis.
Könnt Ihr bitte ein Blick auf das Bild (die Einträge ist ein Beispiel) werfen und mir evtl. sagen ob ich die Einträge richtig gemacht habe!
Ach ja und im Plesk 8.3 habe ich auch den CNAME Eintrag auch geändert.
Ich hoffe Ihr könnt von dem Bild was erkennen ob die Einträge richtig sind oder ob ich etwas Falsch gemacht habe!!
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Maria
Du hast ja trotzdem noch die A-Records für die Domain auf deinen Server geroutet. Ich denke mal, dass die A-Records den Vorrang haben.
Das ganze würde dann meines erachtens so aussehen:
mail.deinedomain.tld - A-Record - <ip-Adresse>
deinedomain.tld - CNAME - <andere domain>
www.deinedomain.tld - CNAME - <andere domain>
Den A-Reocrd für die andere Domain musst du dann aber in einer anderen Zone-Datei setzen.
Ausserdem kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis sich das komplette Internet aktualliesiert hat, was Nameserver betrifft.
Hi und danke für Antwort!
Heißt dass das ich alle A-Typ einträge löschen muss?
Und im Plesk auch?
Also diese Einträge! (siehe Bild)
Grüße :)
Maria
Edit: Habe noch festgestellt dass keine Mails eingehen, versenden geht aber!
Habe ich jetzt Mist gebaut?
Was ist jetzt eigentlich noch Dein Problem?
www.m-d.de zeigt schon auf den 1&1-Server (jedenfalls kommt die typische blau-rote Fehlerseite), jetzt must Du oder Hartmut dort nur noch Inhalte hinterlegen oder alternativ einen vhost-alias von m-d.de auf m.de im Webinterface von 1&1 anlegen.
Wie das geht, steht hier.
mail.m-d.de löst richtig auf Deinen "großen" Server bei u-h auf, einen MX-Record kann wegen dem CNAME ebenfalls nur 1&1 setzen. Wenn Du das nicht willst, mußt Du auf den CNAME ganz verzichten.
Ein (abstraktes) Beispiel ist angefügt.
mail.m-d.de löst richtig auf Deinen "großen" Server bei u-h auf, einen MX-Record kann wegen dem cname ebenfalls nur 1&1 setzen.
Hi Whistler,
heißt das dass die Mails nur über 1&1 verwaltet werden können?
Das Problem war nach dem ich den CNAME Eintrag gemacht hatte, konnte ich über meinen Server keine Mails für diese Domaine empfangen!
Und dass ist mein Problem, ich möchte dass die e-Mails vollständing über meinen Server verwaltet werden und nicht über 1&1!
Ich habe es alles rückgängig gemacht, da die sonst keine E-mails emfangen würden!
Brauche aber trotzdem eine Lösung, oder ich habe Tomaten in den Augen. :)
RFC said:
2.5. The CNAME RR Type
It is possible to specify alias names for machines, e.g. if your
machine "yellow.bricks.example" is also your web server, you can
define an alias "www.bricks.example" to point to the canonical name,
"yellow.bricks.example" in this case.
www.bricks.example. IN CNAME yellow.bricks.example.
The name at the right hand side is the canonical name, whereas the
owner on the left turns out to be the alias name. There are some
caveats: CNAME RRs, like sharks, eat all their siblings before they
become visible, or in more formal wording: if a CNAME RR exists for
an owner, no other RR for that owner may exist, neither CNAME nor any
other type.
This means you not only do not need to, but you must not
define any other RR in parallel. All RRs at the canonical name will
equally be valid for the alias. In the example above, a query for an
MX RR for "www.bricks.example" will return the MX RRs for
"yellow.bricks.example" if there are any, which better be the case.
If you want your web server to be addressable by "bricks.example" in
addition to "www.bricks.example", resist the temptation to define a
CNAME RR for the owner "bricks.example" pointing to
"www.bricks.example" (or anywhere else). This would invalidate your
zone, because the necessary SOA and NS RRs cannot coexist with the
CNAME RR. Your software may let you do this, but it will lead to
unfortunate results, including zone expiry at the secondaries.
Use CNAME RRs with care, and have them point to your own systems
only.
Schöner kann ich es auch nicht mehr formulieren.
Ein CNAME ist ein Alias für alles, er geht nicht speziell für Mail, Web oder sonstwas. Spezielle Namen (www. mail. usw.) kann man getrennt umleiten, "deinedomain.de" aber nur einmal.
Da Du aber A und MX getrennt brauchst, mußt Du das auch genau so angeben - ein Beispiel hatte ich in das Bild gepackt.
Ok, das heißt ich brauche eigentlich kein CNAME Eintrag machen!
Es seiden ich brauche Subdomainen.
Richtig? :)
Und danke für das Bild! :)
