Hallo Community...
ich habe ein etwas komplexes Problem, das sich nur schwer erklären lässt. Mein Hauptproblem ist das, dass der Fehler mutmaßlich an völlig unterschiedlichen Stellen lauern kann.
Also:
Mein Server: Apache 2.2.16 / Debian 6.0 / PHP 5.3.3
Ich möchte via PHP (file_get_contents) Daten von einer Webseite einlesen. Der Server, auf dem die Webseite läuft, verlangt eine Zertifikat-basierte Authentifizierung. Der Anbieter des Webservices hat mir hierfür ein p12-Zertifikat aus- und zugestellt, das ich ordnungsgemäß "zerlegt" habe.
Mein selbst erstellter vHost (in /etc/apache2/sites-enabled) sieht wie folgt aus:
Meine Webseiten, die auf oben genanntem Server liegen, sind nun alle über "https://" erreichbar, nachdem man bestätigt hat, dass es sich beim Zertifikat-Aussteller um keinen vertrauenswürdigen Aussteller handelt (logisch).
Mein Problem ist nun aber, dass "php_file_get_contents" (auch fopen) folgende Fehlermeldung liefert:
openssl ist definitv aktiv!
allow_url_fopen ist aktiv!
Ich kann auch problemlos andere "https://"-Seiten mit "file_get_contents" einlesen (z.B. https://www.facebook.com).
liefert:
Ich möchte also behaupten, dass PHP-seitig alles in Ordnung ist.
Ich denke nun, dass es an zwei Kanten hängen kann:
1. Das Zertifikat stimmt nicht
2. Dieser Bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/php5/+bug/592442
Leider weiß ich nicht, wie ich testen kann, ob das Zertifikat stimmt.
Hat jemand eine Idee?
Also:
<VirtualHost IP.0.0.0:443>
## bla bla
SSLEngine on
SSLCertificateFile /pfad/zu/meinem/server.crt
SSLCertificateKeyFile /pfad/zu/meinem/key.key
SSLCertificateChainFile /pfad/zur/certificate-kette.crt
SSLCACertificateFile /pfad/zum/austeller.crt
## bla bla
</VirtualHost>
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure in /var/....php on line 4 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/...php
PHP:
$w = stream_get_wrappers();
echo 'openssl: ', extension_loaded ('openssl') ? 'yes':'no', "\n";
echo 'http wrapper: ', in_array('http', $w) ? 'yes':'no', "\n";
echo 'https wrapper: ', in_array('https', $w) ? 'yes':'no', "\n";
liefert:
openssl: yes http wrapper: yes https wrapper: yes
