ClamAV mit Spamassis und qmail
  • Thread starter Thread starter Robert1962
  • Start date Start date
R
Robert1962
Ich habe soeben nach folgender Anleitung http://www.huschi.net/25_69_de.html
ClamAV auf meinem Root-Server installiert. Ich haeb da allerdings 2 sicher kleiner Problem:
Wenn ich freshclam auf rufe bekomme ich einen Fehler:
ClamAV update process started at Tue Dec 27 09:58:52 2005
main.cvd is up to date (version: 34, sigs: 39625, f-level: 5, builder: tkojm)
daily.cvd updated (version: 1218, sigs: 2411, f-level: 6, builder: ccordes)
Database updated (42036 signatures) from database.clamav.net (IP: 62.26.160.3)
ERROR: Clamd was NOT notified: Can't connect to clamd on 127.0.0.1:3310
freshclam daemon 0.87.1 (OS: linux-gnu, ARCH: x86_64, CPU: x86_64)
ClamAV update process started at Tue Dec 27 10:00:36 2005
daily.cvd is up to date (version: 1218, sigs: 2411, f-level: 6, builder: ccordes)
Und wenn ich zum Schluss
Jetzt wird es aber Zeit, oder?
So wird qmailq in die Qmail-Routine eingehängt:
/usr/local/qscanq/command/install-wrap
aufrufen will bekomme ich die Meldung:
-bash: /usr/local/qscanq-0.42/command/install-wrap: No such file or directory
weiß jetzt nicht was ich falsch gemacht habe, bin complett nach Anleitung vergegangen und hatte bis hier keine Probleme.
Kann mir da jemand mit Rat weiterhelfen?
Danke
Gruss
Robert
Ich würde mal sagen, daß clamd nicht gestartet wurde, bzw. beim Start einen Fehler verursacht hat.
Hast "/etc/init.d/clamd start" ausgeführt?
Schreibt er etwas in /var/log/clamd ?
Hast Du das Packet qscanq evtl. im falschen Verzeichnis ausgepackt?
(Es war in der Urversion ein Fehler drin. Da fehlte vor dem Auspacken ein "cd /". Dann würde es jetzt in /usr/local/usr/local/qscanq-0.42/ liegen. Einfach von dort mit "mv /usr/local/usr/local/qscanq-0.42 /usr/local/." verschieben.)
