Chenbro RM31212B -> SATA auf Backplane Problem
jmibk
habe ein kleines Problem mit einem Chenbro Backplane - vielleicht kann hier jemand helfen:
Habe mir anfang Dezember ein Gehäuse Typ RM31212B von Chenbro gekauft. Es ist ein 3HE 19" Gehäuse mit beigepackter SATA/SAS Backplane und 12 3,5" HDD Einschüben.
Link zum Herstellermanual der Backplane
3 Stück dieser Backplanes waren dabei. Auf der Backplane Rückseite ist ein MINI-SAS Anschluss. Die Hostseite sind 4 deskrete SATA Anschlüsse auf dem Mainboard.
Ich will nun eine Reihe (4 Platten) mit diesen auf dem Mainboard befindlichen SATA Anschlüssen zum laufen bekommen.
Von meinem Händler des Vertrauens habe ich ein Multilane Breakoutkabel bekommen, welches hier aber nicht funktionierte. Das Bios erkannte keine Festplatten.
Nach ein wenig Recherche im Netz gibt es hier 2 Typen von Multilane Breakouts:
- normal (MINI_SAS Host auf 4x SATA Platte)
- Reverse (4x SATA Host auf MINISAS Backplane)
Dieses Reverse Kabel sollte demnächst bei mir eintreffen. Ich hoffe es wird hiermit funktionieren...
Was mich an der ganzen Sache aber stutzig macht:
Ich habe sofort nach dem Auspacken nicht auf irgendwelche Kabel warten wollen und habe einfach ein normales SATA Kabel in der mitte geteilt und die 5 Adern 1:1 auf die SAS Backplane (hinten auf den SATA Connector richtung Platte) gelötet, sodass die Platte wie normal an dem SATA Strang hängt - jedoch wurde sie hier auch nicht erkannt.
Jetzt die Frage:
1. hat jemand schon Erfahrung mit den Mini SAS - Funktioniert hier das Reverse Breakout Kabel?
2. Muss man bei dem Server irgendwo einen Jumper setzten oder sonnst was anschließen oder aktivieren, dass die SATA Platten, die auf der Backplane angeschlossen sind auch funktionieren? Stecken ein paar Platten drin leuchten auch manche Blau (vorne) und manche nicht - was bedeutet eine blaue LED an der Frontseite der Einschübe?
Leider gibt hier die Bedienungsanleitung nicht viel Auskunft darüber.
Um noch alles zu vervollständigen, noch ein kleiner Auszug der verwendeten Hardware:
Zweck: Fileserver (ohne RAID)
Mainboard: ASUS M3N78
RAM: 4GB / 1066 / DDR2
CPU: AMD Phenom x4 9950 BE - 125Watt Edition
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig Helfen, diese Backplane zum laufen zu bekommen.
Hi
Ich habe gerade das selbe Problem.
Hattest du eine Lösung gefunden?
Gruss Frank
