Blade server hilfe?
meteosis
ich ueberlege ein blade server zu kaufen und habe eigentlich keine erfahrung servers auf zu setzen. Ich habe vor ziemlich grosse berechnungen durch zu fuehren und ich habe folgende alternative gefunden (gebraucht). Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher was ich sonst noch brauche. Falls jemanden vor und nachteile mit diesem gerät (sehe hier untern) nennen konnte wäre es sehr hilfreich oder ein bessere alternative fuer ein server zu hause, die nicht die welt kosten darf aber trotzdem gut ist:
Vielen Dank in vorraus!
Meteosis
Artikelbeschreibung: BLADECENTER RACK inkl. 14 x SERVER IBM BLADE LS20 JE 2xOPTERON 2.2GHz(DUAL CORE) 4GB RAM 4x2000 WATT
Technische Daten (Blades): 14 x IBM Blade LS20 - 8850-Z5L
Prozessor:
2 x AMD Opteron 275 (2,2 GHz Dual Core) Sockel 940
L1-Cache (insgesamt) 128KByte
L2-Cache (insgesamt) 1 MB
RAM:
4x 1GB (PC3200R)
Festplatte:
1 x 73,4 GB (10K UPM - U320 - FRU:39R7338)
Technische Daten (Bladechassis): Modellnummer: 8677
Formfaktor: Rack 7 U
Breite: 44,4 cm
Tiefe: 71,1 cm
Höhe: 30,4 cm
Gewicht: 35 kg(ohne Blades)
Gewicht: ca. 112 kg(inkl. Blades)
Erweiterungseinschübe:
14 x Hot-Swap ( für Blade´s )
2 x von vorne zugänglich
Erweiterungssteckplätze: 6 Erweiterungsanschlüsse
Schnittstellen:
2 x USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Netzwerk: 1 x 4 Port Gigabit Ethernet Switch Modul(Cisco) FRU: 32R1895/13N2285
Module: 1 x IBM Management Modul FRU:39Y9661
Laufwerke:
1 x DVD-ROM
1 x Diskettenlaufwerk
Produktzertifizierungen: CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, ISO 9241-3, ISO 9241-8, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CB
Software: Software, Treiber und Betriebssystem nicht im Lieferumfang enthalten.
Anzahl der Netzteile: 4 Netzteile mit je 2000 Watt Redundant
Anschluss: Kaltgerätestecker bis 16A (C19)
Kaltgerätekabel nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: IBM Bladecenter Rack 8677 inkl. 14 x Server IBM Blade LS20 8850 (gebraucht) Bladecenter wie beschrieben
Versandklasse: 6
Für zu Hause?
Für was brauchste denn Rechenleistung?
Ca. 16A für normalen Privatkundenstrom ist schon nicht billig. Da wird der Stromzähler schön rennen.
Ich würde sagen kosten nutzen stimmen nicht.
Was soll denn son Bladcenter kosten?
An deiner Stelle würde ich mir "CPU-Zeit" bei Amazon oder so kaufen für das Projekt.
Was musst du berechnen um dies Leistung zu benötigen? Wohl eher besser sich bei eine Anbieter zu informieren wer Rechenleistung bzw CPU zeit vermietet um so was zu realisieren. Oder muss dauerhaft etwas berechnet werden?
Du kannst dir Rechenleistung auf Supercomputer/Mainframes anmieten wie schon erwaehnt. Alternativ bei Cloudanbieter (ebenfalls erwaehnt).
Je nachdem um was es sich handelt und ob ein Umbau moeglich ist kannst du auch openCL (ATi) und CUDA (Nvidia), also GPGPU-Berechnung, in Betracht ziehen. Allerdings bedarf dies einer Modifikation der Software
