Centro
Der mit dem roten Hut!
ich bin jetzt glaub ich an dem Punkt an dem man Blind durch die Konfig blickt. Daher brauch ich eure geschulten Augen mal
Ich virtualisiere meinen Mailserver über einen internen IP Bereich. Da das Script die Mails nochmal durch Amavis und 100 andere Dinge durchjagt und ich möchte das die Mail im Kasten bleibt, habe ich bisher (Centos 5.5) mit Splitdns gearbeitet. Sprich "named" und die nötigen Einträge gesetzt. Läuft alles seit Jahren super. Jetzt muss ich die Büchse auf Ubuntu 10.04 64bit hoch ziehen bzw. umziehen.
Ich habe ja in Ubuntu dafür bind9 als Paket. Habe auch meine named.conf.options dafür editiert.
... und auch den Teil in /var/named/ angelegt.
Beim Starten kommt "OK" aber ein dig und nslookup bringt das hier:
Logfilemeldung:
Ich habe genau diese Konfiguration auf einem Centos 5.5 laufen. Exact, und nicht einen Buchstaben anders. Ich hab das auch schon mal zum Testen auf nen Centos 6 getestet. Keine Chance. Der einzige Unterschied ist das alte System ist 32bit und die neu getesteten sind alles 64bit. Kann das die Ursache sein?
Greetz Centro
options {
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
forwarders {62.72.64.237; };
include "/etc/rndc.key";
// We are the master server for server.example.com
zone "xchange.mitschke.cc" {
type master;
file "db.xchange.mitschke.cc";
; Addresses and other host information.
$TTL 86400
@ IN SOA xchange.mitschke.cc. hostmaster.xchange.mitschke.cc. (
10118 ; Serial
43200 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
2592000 ) ; Minimum
; Define the nameservers and the mail servers
IN NS 192.168.100.6
IN A 192.168.100.6
IN MX 10 xchange.mitschke.cc.
dig xchange.mitschke.cc
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> xchange.mitschke.cc
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 21081
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;xchange.mitschke.cc. IN A
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.6#53(192.168.100.6)
;; WHEN: Sun Nov 4 13:55:36 2012
;; MSG SIZE rcvd: 37
root@xchange:/var/named# nslookup xchange.mitschke.cc
;; Got SERVFAIL reply from 192.168.100.6, trying next server
Server: 62.72.64.237
Address: 62.72.64.237#53
Non-authoritative answer:
Address: 62.245.142.147
Logfilemeldung:
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: starting BIND 9.7.0-P1 -u bind
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS='
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: adjusted limit on open files from 524288 to 1048576
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: found 2 CPUs, using 2 worker threads
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: using up to 4096 sockets
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: reading built-in trusted keys from file '/etc/bind/bind.keys'
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: listening on IPv4 interface venet0, 127.0.0.2#53
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: listening on IPv4 interface venet0:0, 192.168.100.6#53
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: generating session key for dynamic DNS
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: command channel listening on ::1#953
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone xchange.mitschke.cc/IN: NS '192.168.100.6.xchange.mitschke.cc' has no address records (A or AAAA)
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone xchange.mitschke.cc/IN: not loaded due to errors.
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Nov 4 13:57:01 xchange named[23698]: running
Greetz Centro
