Backup restore.pl Problem wichtig
luco
ich habe ein Backup gemacht mit:
./confixx/backup.pl --dump /root/backup/backup
Jetzt wollte ich es wieder einspielen in einen frisch Installierten Rootserver mit:
./restore.pl --mapping --dump /root/backup/backup --map /root/backup/backup.map --clean
und:
./restore.pl --restore --dump /root/backup/backup map /root/backup/backup.map --clean
sogar schon mit --debug und --log probiert aber das gibt nicht wirklich was aus.
Beim Entpacken der User-Files macht er dann einen Fehler wie "no such file or directory", meistens unterschiedlich nicht reproduzierbar. Jetzt gerade gab es ein "can´t read symlink", der Prozess läuft weiter und endet dann einfach.
Keine Ausgabe kein Fehler aber unter top ist er nicht mehr zu finden als aktiver Prozess. Der Load geh runter auf 0.0X und das wars...
Hat jemand eine Idee? Ist das normal?
Was kann ich noch probieren???
Vielen Dank für eure Hilfe
Bevor sich jemand die Mühe macht.
Hab es mittlerweile auf unkonventionelle Art und Weise gelöst.
Habe bemerkt, das immer bei einem bestimmten WebX der Prozess zum stehen kommt, drum habe ich während des Entpackens diese Web rausgenommen und durch eine Kopie von einem anderen ersetzt. Restore.pl lief dann durch und den rausgenommenen Web hab ich dann manuell entpackt.
