APCHE und Plesk???
  • Thread starter Thread starter Deleted member 13700
  • Start date Start date
D
Guten Abend,
Ich besitze von Server4You einen Windows-Root-Server. Ein Freund extra ein Hosting Panel gecodet. Der braucht nun Apache httpd. Da die Datenbanken über PLESK laufen, möchte ich XAMPP nicht installieren, da es mir schoneinmal die kompletten Datenbanken zerschossen hat. Wüsste jemand, wie ich nun Apache installieren kann?
MfG. schuwima
Sorry, ich habe überhaupt keine Idee was genau du vor hast.
Wenn ein Freund von dir ein eigenes Hosting-Panel programmiert hat, was genau hast du mit Plesk vor?
Plesk unter Windows benutzt den IIS für die Bereitstellung der Websites, wenn du gleichzeitig einen Apache laufen lassen möchtest, dann höchstens unter einem anderen Port.
Den Apache (für Windows) kannst du hier downloaden:
http://mirror.checkdomain.de/apache//httpd/
Ok, ich habe mich etwas undeutlich ausgesprochen. Meine Frag ist im enteffekt, wie kann ich plesk und apache httpd gleichzeitig laufen lassen?
MfG. schuwima
Also mal langsam.
Entweder ist das Hosting Panel für Windows. Dann ist deinem Freund sehr stark anzuraten, es unter dem IIS lauffähig zu bekommen.
Oder es ist für Linux, dann nützt dir auch der Apache unter Windows nichts.
Oder dein Freund hat so wenig Ahnung, dass man dieses Stück Software beim besten Willen nicht einsetzen will. :rolleyes:
Apache unter Windows ist keine Basis für produktive Systeme und erstrecht nicht für Webhosting-Umgebungen.
Also: Plesk selbst ist ja "nur" das Panel, womit du Websites konfigurieren kannst, die dann später im IIS laufen. Der Plesk-eigene Webserver läuft hierbei auf Port 8443, der Webserver des IIS läuft auf Port 80. Wenn du zusätzlich noch einen Apache betreiben willst, musst du diesen auf einem anderen Port laufen lassen, zum Beispiel 8080. Dann erreichst du die Apache-Websites aber nicht mehr unter http://www.example.com (damit würde der Standard-Port 80 angesprochen werden und die Anfrage beim IIS landen) sondern nur über http://www.example.com:8080 .
Ich glaube aber nicht, dass das wirklich ist, was du willst. Bitte beschreib nochmal ganz genau was du vor hast, dann können wir dir sicher helfen.
MOD: Full-Quote entfernt!
Es ist ein PHP Game Panel, was er da coded...
PHP Game Panel? Klingt für mich jetzt erstmal nach einer PHP-Website, die (externe) Gameserver ansteuert. Warum kann das denn nicht im IIS laufen? Wenn wirklich ein Apache benötigt wird, kann ich nur empfehlen, einen Linux-Server zu nehmen.
Das problem ist wir hosten server, die wir dann über wine emulieren müssten und das frisst zu viel bei 8 servern
Das Problem ist eher dass du nicht genau liest was man dir antwortet
- Entweder dein Panel kann externe (also nicht-lokale) Server steuern, dann solltest du fuer das Panel einen Linux-Server benutzen [*]
- Oder dein Panel kann nur lokale Gameserver ansteuern (bin ich der einzige dem es jetzt bei der uebliche Methode von shell_exec graut?) und du solltest auf IIS setzen
[*] Es ist _IMMER_ stark angeraten das Panel auf einer anderen Machine als die Gameserver zu betreiben!
Was genau spricht denn dagegen, das Panel im IIS zu betreiben?
Ansonsten, wie d4f schon angeraten hat, das Panel auf einem Linux-Server laufen lassen und die GameServer dann auf der Windows-Kiste (sofern das Panel in der Lage ist, externe GameServer zu steuern).
Grundsätzlich habe ich aber immernoch das Problem nicht genau zu verstehen, was ihr da vor habt. Bisher bin ich so weit, dass ihr offensichtlich GameServer betreiben wollt, die unter Windows laufen. Zusätzlich soll ein PHP-basiertes Panel betrieben werden, womit ihr diese GameServer ansteuern könnt. Für den Betrieb des Panel hättet ihr gerne einen Apache Webserver. Ist das bis hierhin richtig? Was ich bei diesem Konstrukt noch nicht unterbringen kann, ist das Plesk-Panel. Hilf uns, dir zu helfen..
