Apache und SSL Connect Problem
Alibaba258
Hallo Leute,
ich hab gestern meinen VRoot bekommen. Ich habe dann sofort Apache 2.2.6 mit PHP 5 installiert. Desweiteren habe ich einen MySQL 5 Server installiert und phpMyAdmin eingerichtet. So das ganze lief auch alles. Nun wollte ich mir heute das SSL Modul einbinden. Hat soweit geklappt. Server lädt, Zertifikate sind erstellt, nur jetzt taucht das Problem auf. Wenn ich über meine Domain connecten will, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Die Website hat die Anzeige dieser Webseite abgelehnt.
 HTTP 403
   Wahrscheinlichste Ursachen:
Diese Website erfordert, dass Sie sich anmelden.
   Mögliche Vorgehensweise:
     Wechseln Sie zur vorherigen Seite.
     Weitere Informationen
Dieser Fehler (HTTP 403 Verboten) bedeutet, dass Internet Explorer eine Verbindung mit der Website herstellen konnte. Jedoch verfügen Sie nicht über die Berechtigung, um diese Webseite anzeigen zu können.
Weitere Informationen über HTTP-Fehler erhalten Sie in der Hilfe.
Ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen.
Hier noch die Error.log
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [notice] Child 524: Exit event signaled. Child process is ending.
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost' does NOT match server name!?
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [notice] Apache/2.2.6 (Win32) mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.8e PHP/5.2.5 configured -- resuming normal operations
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [notice] Server built: Sep 5 2007 08:58:56
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [notice] Parent: Created child process 61916
[Sat Jan 19 22:11:12 2008] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost' does NOT match server name!?
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 524: Released the start mutex
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 61916: Child process is running
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 61916: Acquired the start mutex.
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 61916: Starting 250 worker threads.
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 61916: Starting thread to listen on port 80.
[Sat Jan 19 22:11:13 2008] [notice] Child 61916: Starting thread to listen on port 443.
[Sat Jan 19 22:11:14 2008] [notice] Child 524: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Sat Jan 19 22:11:14 2008] [notice] Child 524: All worker threads have exited.
[Sat Jan 19 22:11:14 2008] [notice] Child 524: Child process is exiting
[Sat Jan 19 22:11:20 2008] [error] [client 77.178.90.74] client denied by server configuration: C:/Web/apache/htsdocs/
[Sat Jan 19 22:11:21 2008] [error] [client 77.178.90.74] client denied by server configuration: C:/Web/apache/htsdocs/
[Sat Jan 19 22:11:23 2008] [error] [client 77.178.90.74] client denied by server configuration: C:/Web/apache/htsdocs/
[Sat Jan 19 22:12:50 2008] [error] [client 77.178.90.74] client denied by server configuration: C:/Web/apache/htsdocs/
Mfg
Alibaba258
Liegt unter C:/Web/apache/htsdocs/ eine index.html? HTTP/403 bedeutet in solchen Fällen (meist) das kein Verzeichnis aufgelistet werden darf und kein DirectoryIndex Dokument existiert.
Das solltest du ebenfalls nochmals überdenken.
Also das mit dem Zertifikat ist so schon in Ordnung hab das gleiche Prob wenn ich mir selbst eins mache.
Und ja es liegt eine index.html im htsdocs. Diese gibt den Text It works aus.
Mfg
Alibaba258
It works klingt nach aktivierten Standardeintrag in der Apache Konfiguration (Debian):
RedirectMatch ^/$ /apache-default/
Also zunächst mal benutze ich Windows :o
Und das ist works ist einfach nur die Testpage vom Apche die aus dem htdocs in des htsdocs Ordner verschoben habe
Mfg
Ali
Damit ich das nicht durcheinander bekomme:
Der Zgriff über HTTP funktioniert. Es wird die gewünschte HTML Seite ausgegeben. Beim Zugriff über HTTPS kommt ein 403 (Forbidden). Ist das soweit richtig?
Wenn dem so ist, was steht bei einem HTTPS Zugriff im Apache Error Log?
wenn's ein Index-Problem wäre, würde da afaik stehen "Access denied by...."
Das "Client denied by..." macht mich irgendwie stutzig, obwohl mir da akut kein Lösungsvorschlag einfällt.
-W
