wir haben schon lange danach gegoogelt und speziell hier in diesem Forum zahlreiche Threads zu unserem Problem durchgelesen, aber lösen konnten wir es bisher leider nicht
Folgendes: Wir haben einen vServer mit Debian Etch und Confixx, auf dem wir eine einzelne Webseite auf einem Apache mit der Versionsnummer 2.2.3 laufen lassen (PHP 5.2.9, MySQL 5.0.81). Die CPU-Auslastung bleibt konstant unter einem Prozent und von 384 MB fest zugesichertem RAM sind in der Regel 230 MB in Benutzung. Anscheinend können wir kurzzeitig sogar knapp 590 MB beanspruchen.
Sobald die Last kurz etwas höher wird, fängt der Server jedoch an zu spinnen.
Aus dem Apache-Errorlog:
Die User bekommen dann die verschiedensten Fehlermeldungen, von require_once-Fehlern bis zu 403ern.
Hier der Verlauf die RAM-Auslastung von gestern Abend, als die eben zitierten Fehler auftraten. Eine besondere Spitzenbelastung kann ich da nicht erkennen.
Noch einige weitere Auszüge mit etwas anderen Meldungen - vermutlich ist es trotzdem das selbe:
Ich will mal versuchen, so viele Informationen wie möglich mitzugeben.
ulimit -n sagt 16384, ist auch für root und für www-data in der /etc/security/limits.conf so eingestellt bzw. wird im apache-Startscript nochmal gesetzt.
Anzahl der offenen Files:
Die Zahl der von Apache geöffneten Files schwankt stark, mal ist sie bei 1000, mal bei 1700.
Als gerade die Probleme auftraten, bekam ich mal
Ich weiß allerdings nicht, ob das noch aktuell ist, da wir seitdem den RAM-Verbrauch deutlich reduziert haben, v.a. durch Anpassen der MySQL-Konfiguration.
Könnte es vielleicht doch ein Speicherproblem sein? Auch wenn top und vzfree immer "massig" freien RAM anzeigen?
Hier ein Auszug aus unserer Apache2-Konfiguration:
Und noch etwas aus der my.cnf:
Samstag Abend kam irgendwann immer die selbe Fehlermeldung (require_once - "Failed opening required ..."), die dann verschwand, als wir auf den gesamten html-Ordner chown www-data -R * angewandt haben Dabei hatten wir an den ownern garnichts geändert.
Die Probleme traten später allerdings wieder auf, wie der Errorlog-Ausschnitt oben zeigt.
Wir wissen mittlerweile echt nicht mehr weiter und sind nur noch am rumprobieren, aber das hilft auch nicht. Deshalb hoffen wir, dass Ihr uns vielleicht weiterhelfen könnt.
Wenn weitere Informationen benötigt werden, einfach Bescheid sagen!
Schonmal vielen Dank im Voraus,
Raphael Brandis
vzfree
VPS Speichernutzung:
Momentan genutzt: 227.242 MB
Maximal genutzt: 227.875 MB
Zugesichert: 384 MB
Maximal nutzbar: 588 MB
[Mon Jun 15 20:33:37 2009] [crit] [client 77.183.26.7] (23)Too many open files in system: /var/www/web0/html/css/ui/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer: http://losecatcher.de/zechenpopup.php
[Mon Jun 15 20:33:37 2009] [error] [client 84.165.237.132] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'funktionen/db.php' (include_path='.') in /var/www/web0/html/zechenpopup.php on line 2
[Mon Jun 15 20:33:37 2009] [crit] [client 77.183.26.7] (23)Too many open files in system: /var/www/web0/html/css/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer: http://losecatcher.de/zechenpopup.php
[Mon Jun 15 20:33:37 2009] [crit] [client 217.186.75.209] (23)Too many open files in system: /var/www/web0/html/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer: http://losecatcher.de/earn/forcedklick/
[Mon Jun 15 20:33:38 2009] [error] [client 77.183.26.7] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'funktionen/session.php' (include_path='.') in /var/www/web0/html/zechenpopup.php on line 6, referer: http://losecatcher.de/zechenpopup.php
[Mon Jun 15 20:33:38 2009] [error] [client 84.165.237.132] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'funktionen/db.php' (include_path='.') in /var/www/web0/html/zechenpopup.php on line 2
[Mon Jun 15 20:33:39 2009] [error] [client 77.183.26.7] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'cache.php' (include_path='.') in /var/www/web0/html/funktionen/session.php on line 3, referer: http://losecatcher.de/zechenpopup.php
[Mon Jun 15 20:33:39 2009] [error] [client 84.165.237.132] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'cache.php' (include_path='.') in /var/www/web0/html/funktionen/session.php on line 3
[Tue Jun 16 14:58:07 2009] [error] [client 195.158.188.3] (23)Too many open files in system: file permissions deny server access: /var/www/web0/html/img/ui/dark/menuhead.png, referer: http://losecatcher.de/css/ui/dark.css
[Tue Jun 16 14:58:07 2009] [error] [client 195.158.188.3] PHP Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/web0/html/error/403.php' (include_path='.') in Unknown on line 0, referer: http://losecatcher.de/css/ui/dark.css
[Tue Jun 16 14:58:43 2009] [crit] [client 77.183.31.229] (23)Too many open files in system: /.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable, referer: http://losecatcher.de/zechenpopup.php
hc121071:~# lsof -n|grep -oE '^[a-z]+'|sort|uniq -c|sort -n
8 klogd
9 grep
9 logger
9 uniq
10 init
10 sleep
13 pipelog
13 sh
15 procmail
18 sort
19 syslogd
20 vsftpd
21 lsof
28 anvil
28 couriertc
28 pickup
29 qmgr
30 lighttpd
33 saslauthd
33 trivial
34 cleanup
34 local
35 courierlo
36 bash
38 python
42 cron
52 sftp
76 spamd
117 sshd
120 master
129 authdaemo
208 php
380 mysqld
1338 apache
-bash: fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
hc121071:~# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
9241: kmemsize 7302833 7328154 9813565 10794921 386412
numfile 2507 2540 3840 3840 0
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 1
<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers 6
MinSpareServers 2
MaxSpareServers 7
MaxClients 30
MaxRequestsPerChild 500
</IfModule>
key_buffer = 4M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 128K
thread_cache_size = 8
myisam-recover = BACKUP
max_connections = 30
table_cache = 250
tmp_table_size = 32M
max_heap_table_size = 32M
innodb_buffer_pool_size = 20M
innodb_additional_mem_pool_size = 5M
innodb_log_buffer_size = 2M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 2M
query_cache_min_res_unit = 2K
Raphael Brandis
