Die beiden Dinge machen mich derzeit ein wenig konfus ..
Ergo, 128MB Limit.
Apache Errorlog:
Es handelt sich dabei um den ersten Aufruf der Installation eines Wordpress. Nein, WP braucht nicht >= 128MB Ram
phpinfo liefert
- korrektes memory_limit (in dem Fall identisch mit RLimitMem => 128 MB)
- liest korrekte php.ini aus (php-cgi & su_php)
also 1280MB => Aufruf funktioniert, Libs können geladen werden, Script wird ordnungsgemäß ausgeführt.
Jemand einen blassen Schimmer, woher das kommen mag? Ich vermute fast die 128MB werden falsch aus / eingelesen interpretiert, kanns aber absolut nicht eingrenzen.
Hier noch ein paar Infos bzgl. des Systems:
apache-2.2.11-r2
dev-lang/php-5.2.10
Kernel 2.6.29-gentoo-r5 x86_64
suPHP version 0.6.3
Wenn mehr Infos benötigt werden, bescheid geben
## 8 sec cgi runtime limit
RLimitCPU 10 12
## 30 mb memory limit for cgi scripts and start run php-cgi
## if this is less than the php-cgi need all customer script will take an 500 error
RLimitMEM 134217728 134217728
AddHandler cgi-script .cgi .pl .sh
Ergo, 128MB Limit.
Apache Errorlog:
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/odbc.so' - libodbc.so.1: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory in Unknown on line 0
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_mysql.so' - /usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_mysql.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory in Unknown on line 0
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_odbc.so' - /usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_odbc.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory in Unknown on line 0
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_sqlite.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory in Unknown on line 0
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pspell.so' - /usr/lib64/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pspell.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory in Unknown on line 0
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] Out of memory
[Tue Jul 14 17:21:20 2009] [error] Premature end of script headers: index.php
phpinfo liefert
RLimitMEM 1342177280 1342177280
apache-2.2.11-r2
dev-lang/php-5.2.10
suPHP version 0.6.3
