Habe es nun endlich geschafft, den Switch zu reseten und zwar nur über ein LAN-Kabel!
Wie habe ich es gemacht?:
1. Den Switch mit einem LAN-Kabel mit dem PC verbinden. Port ist egal!
2. Systemsteuerung => "Netzwerk und Internet" => "Netzwerk- und Freigabecenter" => "Adaptereinstellungen ändern".
3. Rechtsklick auf die LAN-Verbindung.
4. "Eigenschaften" auswählen.
5. Doppelklick auf "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
6. Den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden:"
7. "IP-Adresse" zu "172.17.144.100" ändern.
- "Subnetzmaske" zu "255.255.0.0" ändern.
8. Einstellungen übernehmen.
Nun kann man via PuTTY über Telnet auf die IP "172.17.144.200" zugreifen und alles zurücksetzen.
Das Password Recovery ist recht einfach ! Hier sind die notwendigen Schritte dafür:
1.) Konsolkabel an die Konsole anschliessen und als Username “recover” eingeben und als Passwort auch “recover” um in den Password Recovery Modus zu kommen.
Das Gerät bleibt dann 30 Sekunden in diesem Mode bevor es wieder in den CLI Prompt fällt.
2.) Während dieser 30 Sekunden kannst du einen Hardware reset machen indem du es einfach ausschaltest oder einfach das Power Kabel rausziehst.
Nach dem Power off einige Sekunden warten und dann wieder einschalten.
3.) Nach dem Reboot folgst du dem Menü zur Eingabe eines neuen Passwords für den user "admin".
4.) Dann enable eingeben um das Password recovery aktiv zu lassen. (oder disable um es abzuschalten)
Nun bist du als default "admin" User eingeloggt.
ACHTUNG: Wenn du hier "disable" eingibst kannst du nie mehr einen Factory Reset machen. So sollte man es also tunlichst auf "enable" belassen.
Warum dieser unsinnige disable befehl da ist weiss wohl nur 3Com denn damit kann man die Kiste in einen Ziegelstein für die Müllverbrennung verwandeln sollte man das Passwort vergessen. Also enable ist hier zwingend angeraten !!
Wenn du eingeloggt bist benutze das Kommando: gettingStarted –
Das lässt dich die neue IP Adresse setzen und einige andere Dinge auch. Dann sichern und rebooten.
Fertig schon hast du eine neue IP und alles wird gut !
Für ein komplettes Factory reset/defaults, gib folgendes Kommando ein: system, control, initialize.
Dann "Yes" und dann hast du einen komplett Reset.
Dies ist ein Auszug von
hier!
Hoffe ich konnte "helfen".
Kann man hier einen Beitrag als gelöst markieren?
Grüße
