2.IP und Problem mit Mailabruf an 2. IP, DNS
Superadmin
Nur ich
ich habe einen dedizierten Root Server bei Strato. Es läuft Suse 9.3 und Plesk 7.5.4.
Mailprogramm ist Quickmail
Vor kurzem gab es bei Strato eine 2. IP dazu.
Das traf sich gut, weil ich eine weitere Domain mit einem Forum und Portal einrichten wollte, konnte ich das IP mäßig trennen.
Zweite IP im Kundencenter auf das neue Portal konnektiert. Alle okay, kann das neue Portal mit neuer Domain unter der 2. IP aufrufen, das alte weiterhin unter ´der 1. IP mit der alten Domain.
Dann habe ich gedacht, richte ich auch Mailadressen unter der 2. IP und dem neuen Domainnamen ein, hier kommt nun das Problem.
In Plesk DNS habe ich dann die 2. IP eingetragen, mit Forumname. Es lässt sich immer noch alles aufrufen, Portal und Forum.
Nur Email von den eingerichteteten Konten der 2. IP kann ich nicht abrufen.
Bei der 1. IP alles in Ordnung, bei der 2. ten wird immer das Passwort bemängelt.
Das stimmt aber, ich habe hier mal die Einträge von Plesk DNS Verwaltung.
MOD: Bilder immer als Anhang!
Die 1.ip hat die Einträge ohne IP Nummer und Domainname, das ist wohl so Standard.
Die Einträge wo die IP steht und der Domainname stammen von mir.
Warum kann ich also für die 1.IP Mails problemlos abrufen, für die 2. IP aber nicht?
Was ist da falsch?
Wie gesagt es wird wenn ich mit Firefox drauf zugreife, immer das Passwort bemängelt, dieses stimmt aber.
Und gleich noch eine Frage, zu Webmail in zusammenhang mit der obigen Frage.
ICh kann mit webmail auf alle Posteingangsfächer zugreifen, hier gibt es auch kein Passwortproblem.
Aber wenn ich eine Nachricht schreiben will, kommt.
Der Server unter imp konnte nicht gefunden werden.
Mehr nicht.
Wie gesagt, ich kann auf alle Postfächer der 1. und 2. IP per Webmail zugreifen.
Posteingang.
Wenn ich eine Nachricht verfassen will kommt bei beiden.
Wenn die obige Frage mit DNS und Mail keiner beantworten kann, vielleicht diese hier.
Dann kann ich wenigstens per Webmail damit was anfangen.
