1und1 rootserver L64 3200+ Kernel mit Yast vermurkst
also nochmal zusammen gefasst:
neuen Kernel laden:
Der Zugriff auf den Update-Server ist nur von Root-Servern oder Webservern innerhalb des Rechenzentrums möglich. Sie können die Dienste http (http://update.rootmaster.info) und anonymous ftp (ftp://update.rootmaster.info) benutzen. Zugriffe von Ihrem eigenen Computer oder Servern in anderen Rechenzentren aus sind gesperrt.
entpacken in /
danach gibt es einen neuen vmlinuz kernel
die lilo.con in /etc umschreiben und dabei auf den neuen kernel verweisen
und folgendes
default = cat:_write_error:_Broken_pipe_
label = cat__write_
in folgendes abändern
default = standard
label = standard
danach lilo ausführen
reboot
4. Nun vmlinuz auf diesen Kernellink verlinken. Dazu verwenden Sie folgenden Befehl:
ln -sf zieldatei vmlinuz
das funktioniert aber mit Deiner lilo.conf nicht, dazu braucht man eine entsprechend angepaßte (am besten die originale).
Dieses Problem sollte normalerweise nicht auftreten, da hat Yast was vermurkst, vermutlich weil die Kerneldatei vorhanden war aber 0 Byte lang.
Eine saubere lilo.conf für dieses Servermodell könnte so aussehen:
boot = /dev/sda
root = /dev/md1
install = /boot/boot.b
vga = normal
timeout = 60
prompt
lba32
read-only
default = standard
serial = 0,57600n8
image = /boot/vmlinuz
label = standard
append = " console=tty0 console=ttyS0,57600 panic=30"
root = /dev/md1
label = Failsafe
append = " showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume edd=off 3"
root = /dev/md1
Wenn Du Dich traust, probier sie aus, die alte lilo.conf sichern, dann kann nicht mehr passieren, als daß Du sie im Rescue wieder drüberspielen mußt.
15464 0 lrwxrwxrwx 1 root root 27 Apr 12 23:09 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.23.17-20080303a
Der Symlink ist vorhanden, wenn der Kernel aktualisiert wird, muß man dann (wie von 1&1 geschrieben) nur dem Symlink neu setzen aber nix in der lilo.conf ändern.
Und nie wieder versiuchen, den Bootmanager von Yast bearbeiten zu lassen. :)
