Fireball22
leider habe ich seit heute, nach dem ich vor einigen Tagen meinen MySQL-Server etwas neu konfiguriert habe, folgendes Problem:
Das gleiche Problem tritt bei mir fast überall auf, wenn ich irgendwas versuche in der Shell zu machen, oder auch schon in Plesk.
Der Wert von numfiles nimmt stätig neu zu, aber wie kann ich die Zahl der gleichzeitig geöffneten Dateien einschränken?
Hier mal eine Ausgabe der wichtigsten MySQL-Einstellungen:
Wie ihr seht, musste ich den kompletten Server gerade eben neu starten um überhaupt noch auf das tuning-primer-Script zuzugreifen, weshalb die Ratschläge jetzt erst einmal zu vernachlässigen sind.
Was lässt sich hier umstellen?
MfG
Michael
hxxxxxx:~# sh check_ram.sh
cat: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: Error 23
check_ram.sh: line 7: /bin/grep: Too many open files in system
check_ram.sh: line 8: /usr/bin/awk: Too many open files in system
check_ram.sh: line 9: /bin/cat: Too many open files in system
check_ram.sh: line 9: /bin/grep: Too many open files in system
check_ram.sh: line 10: /usr/bin/awk: Too many open files in system
check_ram.sh: line 11: /usr/bin/awk: Too many open files in system
check_ram.sh: line 12: /usr/bin/awk: Zu viele offene Dateien im System
check_ram.sh: line 13: /usr/bin/awk: Zu viele offene Dateien im System
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
852677: kmemsize 6135322 6135322 8512433 9823665 10
lockedpages 0 0 3800 4096 0
privvmpages 76362 76362 138256 202568 0
shmpages 5885 5885 131072 131072 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 83 83 232 232 0
physpages 29050 29050 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 66400 2147483647 0
oomguarpages 29398 29398 66400 2147483647 0
numtcpsock 22 24 500 500 0
numflock 9 10 200 232 0
numpty 1 1 64 64 0
numsiginfo 0 1 512 512 0
tcpsndbuf 203476 194532 4683256 6102456 0
tcprcvbuf 360448 344064 4683256 6102456 0
othersockbuf 15652 18332 1503232 4063232 0
dgramrcvbuf 0 1212 240000 262144 0
numothersock 16 17 382 382 0
dcachesize 0 0 2194304 2317184 0
numfile 5376 5376 5432 5432 1335
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 128 128 0
MySQL Version 5.0.32-Debian_7etch6-log i486
Uptime = 0 days 0 hrs 0 min 45 sec
Avg. qps = 21
Total Questions = 962
Threads Connected = 1
Warning: Server has not been running for at least 48hrs.
It may not be safe to use these recommendations
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/server-system-variables.html
Visit http://www.mysql.com/products/enterprise/advisors.html
for info about MySQL's Enterprise Monitoring and Advisory Service
SLOW QUERIES
The slow query log is NOT enabled.
Current long_query_time = 5 sec.
You have 0 out of 983 that take longer than 5 sec. to complete
Your long_query_time seems to be fine
BINARY UPDATE LOG
The binary update log is enabled
WORKER THREADS
Current thread_cache_size = 8
Current threads_cached = 1
Current threads_per_sec = 0
Historic threads_per_sec = 0
MAX CONNECTIONS
Current max_connections = 100
Current threads_connected = 1
Historic max_used_connections = 2
The number of used connections is 2% of the configured maximum.
You are using less than 10% of your configured max_connections.
Lowering max_connections could help to avoid an over-allocation of memory
See "MEMORY USAGE" section to make sure you are not over-allocating
MEMORY USAGE
Max Memory Ever Allocated : 12 M
Configured Max Per-thread Buffers : 265 M
Configured Max Global Buffers : 6 M
Configured Max Memory Limit : 272 M
Physical Memory : 1.97 G
KEY BUFFER
Current MyISAM index space = 1 M
Current key_buffer_size = 2 M
Key cache miss rate is 1 : 11
Key buffer fill ratio = 0 %
Your key_buffer_size seems to be too high.
Perhaps you can use these resources elsewhere
QUERY CACHE
Query cache is enabled
Current query_cache_size = 2 M
Current query_cache_used = 109 K
Current query_cache_limit = 1 M
Current Query cache Memory fill ratio = 5.35 %
Current query_cache_min_res_unit = 4 K
Your query_cache_size seems to be too high.
MySQL won't cache query results that are larger than query_cache_limit in size
SORT OPERATIONS
Current sort_buffer_size = 2 M
Current read_rnd_buffer_size = 256 K
Sort buffer seems to be fine
JOINS
Current join_buffer_size = 132.00 K
You have had 7 queries where a join could not use an index properly
OPEN FILES LIMIT
Current open_files_limit = 2158 files
TABLE CACHE
Current table_cache value = 1024 tables
You have a total of 704 tables
You have 704 open tables.
The table_cache value seems to be fine
TEMP TABLES
Current max_heap_table_size = 16 M
Current tmp_table_size = 32 M
Of 129 temp tables, 6% were created on disk
TABLE SCANS
Current read_buffer_size = 128 K
Current table scan ratio = 529 : 1
TABLE LOCKING
Current Lock Wait ratio = 0 : 1205
Your table locking seems to be fine
MfG
Michael
