Watchdog Modul Fehler durch Jahreswechsel
DJTobi
bekommt ihr auch von eurem Watchdog (egal welches Linux OS) folgende Meldung, seit dem Jahreswechsel?
Betreff: "täglicher Watchdog-Bericht Jan 1, 111 (Freitag) auf Hostnamen"
bzw "Watchdog daily report Jan 1, 1970 (Donnerstag) on Hostname"
Watchdog wird seit Jan 2, 2011 01:00 ausgeführt.
Watchdog überwacht die Dienste:
Plesk Web Server
Web Server (Apache)
SMTP Server (QMail)
MySQL
Watchdog überwacht momentan die Laufwerke nicht.
Anzahl Sicherheitsüberprüfungen: 0.
Keine Ereignisse für den Zeitraum registriert.
Hallo, habe das selbe Problem mit Watchdog unter Plesk 9.5.3.
Bekomme seitdem auch noch Mails mit folgendem Inhalt:
ERROR: WDExc
Error occurred while processing database query: 'MySQL query failed: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'group by service_id, type, round(unix_timestamp(time) / 200, 0) having count(val' at line 3'
0: wdlib.php:1088
	wd__db_query(string 'select service_id, type, unix_timestamp(min(time)) as min_time, unix_timestamp(max(time)) as max_time, avg(value) as avg
					from module_watchdog_sys_stat where
					group by service_id, type, round(unix_timestamp(time) / 200, 0) having count(value) > 1 limit 10000;')
1: pack-sysstats:63
	pack_statistics(integer '200', boolean  false, boolean  false)
2: pack-sysstats:44
Soweit ich das überblicken kann, hängt das wohl auch mit dem Watchdog Modul zusammen.
Das bin ich ja mal gespannt ob das klappt ;) hoffe der Fix ist dann auch im nächsten Update drinne.
