Verkaufe Sun Fire T2000 - UltraSPARC T1 1 GHz
K.Bean
Wegen Auflösung eines geplanten Projektes, verkaufe ich nun einen neuwertigen Sun Fire T2000 - UltraSPARC T1 1 GHz Server.
Produktdaten:
Allgemein
Typ: Server
ALOM Remote Manager
Formfaktor des Produktes: Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit: 1-Weg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte: 1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte: 4
Breite: 44 cm
Tiefe: 61.7 cm
Höhe: 8.9 cm
Gewicht: 17 kg
Prozessor
Typ: 1,0-GHz-UltraSPARC T1 Prozessor mit 4 Kernen
64-Bit-Computing: Ja
Installierte Anzahl: 1
Max. unterstützte Anzahl: 1
Cache-speicher
Typ: L2
Installierte Größe: 3 MB
Cache pro Prozessor: 3 MB
Ram
Installierte Anzahl: 8 GB / 32 GB (Max)
Technologie: DDR II SDRAM - ECC Chipkill
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale: Registriert
Erweiterungsregel: 8 Module gleichzeitig
Massenspeicher-controller
Typ: 1 x Serial Attached SCSI - integriert
Controller Schnittstellentyp: Serial Attached SCSI
Speicher
Festplatte: 2 x 73 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI - 10000 rpm
Optische speicher
Typ: CD-RW / DVD-ROM kombiniert
Netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungseinschübe gesamt (frei):
4 ( 2 ) x Hot-Swap - 2.5"
1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
16 ( 0 ) x Speicher - DIMM 240-PIN
1 ( 0 ) x Prozessor
3 ( 3 ) x PCI Express x8 - Low-Profile
2 ( 2 ) x PCI-X / 133 MHz - Low-Profile
Schnittstellen:
4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
4 x USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 )
1 x Verwaltung - RS-232 - RJ-45
1 x Verwaltung - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Stromversorgung
Gerätetyp: Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung: Eingebaut
Plan für redundante Stromversorgung: 1+1
Installierte Anzahl: 2
Max. unterstützte Anzahl: 2
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung: 550 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb: 325 Watt
Betriebssystem / software
Bereitgestelltes Betriebssystem: SunSoft Solaris 10
Software: Sun Java Enterprise System, Sun Advanced Lights Out Manager (vorinstalliert)
Produktbeschreibung des Herstellers
Dreifacher Durchsatz bei um die Hälfte verringertem Stromverbrauch und Platzbedarf: Noch nie gab es einen Server, der bei einer so kompakten Baumform über so viel Leistung verfügt und noch dazu so kostengünstig ist. Denn mit dem Sun Fire T2000 Server reduzieren sich die Betriebskosten für Strom und Kühlung in einer typischen Rechenzentrums-Umgebung um Beträge in bis zu sechsstelliger Höhe. Der Sun Fire T2000 Server ist eine wegweisende Innovation, die IT-Geschichte schreiben wird.
Herstellerseite:
Frontansicht:
http://progressive-esports.de/sun/se..._sun_front.jpg
Rückansicht:
http://progressive-esports.de/sun/se...t2000_back.jpg
Auslieferungsdatum: 03. Januar 2007
Der Server ist sehr hochwertig und hervorragend als Server für Internet-Anwendungen wie Web- oder Applications geeignet. Das Gerät wurde zu Kontrollzwecken einmal gestartet, war aber noch nie im produktiven Umfeld im Einsatz. Das Solaris BS befindet sich im Auslieferzustand und muss dementsprechend konfiguriert werden. Im Lieferumfang befindet sich die original Sun Ausstattung incl. der original Verpackung und einige Hinweise zur Inbetriebnahme von mir. Der Neupreis des Gerätes bewegt sich zwischen 7000 bis 8200 Euro. Das Gerät ist bei Sun registriert und erhält somit den vollen Support seitens Sun.
Versandkosten: Ein versicherter Versandt bis 7000 Euro ist für 70,- Euro möglich. Selbstabholung ist natürlich nach Terminabsprache ebenfalls möglich.
Das Angebot kommt von einer Privatperson! Ich bin also kein Gewerblicher Händler.
Preis auf Verhandlungsbasis: 5500 Euro
Kontaktdaten:
Sven Borchert
Telefon: 03334-383018 (ab 19.00 Uhr)
e-Mail: [email protected]
ICQ: 301912350
Vielen Dank
