Superblock defekt
Gut,dann werde ich mich mal ranmachen.Das mit dem überlegen ist schon richtig,kann einem aber ab und zu etwas schwer fallen,vorallem dann wenn man 10 Sachen auf einmal machen muss.
Das man mit fsck auch ein System schrotten kann hab ich hier zuhause schon raus,geht am besten mit der Option -y :) .
RT1605:/usr/src# fsck -t ext3 /dev/sdb2
fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
fsck: fsck.reiserfs: not found
fsck: Error 2 while executing fsck.reiserfs for /dev/sdb2
Es wird also kein Filesystem gefunden.
Wie kann ich das nun am sinnvollsten reparieren?Da ich ja schon meine Grunderfahrung mit fsck gemacht habe,will ich nicht so unbedingt jetzt wild loslegen.
Das ist merkwürdig...
Was ist denn die Ausgabe von
dd if=/dev/sdb2 of=/tmp/tst.fs bs=1024 count=10
file /tmp/tst.fs
Dabei kam folgendes raus.
RT1605:/# dd if=/dev/sdb2 of=/tmp/tst.fs bs=1024 count=10
10+0 records in
10+0 records out
10240 bytes (10 kB) copied, 0.000818289 s, 12.5 MB/s
RT1605:/# file /tmp/tst.fs
/tmp/tst.fs: data
Ich habe noch ein wenig gelesen zum Thema Datenrettung und bin auch über debugfs gestolpert.Aber wie soll ich ein Dateisystem aushängen,welches noch nicht da ist.
Update:ddrescue verrichtet grad seinen Dienst und scheint ein Image zu erstellen.Ich hoffe das ich das nachhher problemlos mounten kann.
edit: Die Festplatte ist 500 Gb gross,macht ddrescue jetzt etwa ein Image in der Grösse?
Ist schon etwas länger her,aber hier mal das Ende.
Habe mit ddrescue 2 image-dateien erstellt,eine von vorne ab und eine von hinten.Habe beide Teile runtergeladen weil auf dem Server dafür zuwenig Platz war.Aus den beiden image-datein eines gemacht und gemountet.Die wichtigsten Daten habe ich wieder.Leider lässt sich die Platte nicht formatieren,scheint wohl jetzt richtig defekt zu sein.
Vielen Dank für eure hilfe und Geduld.
mfg s.b.
