spamd/spamc - Problem
hubutz
ich habe jetzt bei mir amavisd-new laufen, ihn so konfiguriert, dass er auch spamassasin benutzt (zumindest verstehe ich das in der doku so):
cat 15-content_filter_mode
use strict;
# Default SPAM checking mode
# Uncomment the two lines below to enable it back
@bypass_spam_checks_maps = (
   \%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \$bypass_spam_checks_re);
1;  # ensure a defined return
Gleichzeitig hab ich in Horde eingestellt, dass ich SPAMs mit folgendem Befehl lerne:
/usr/bin/spamc -L spam -u [email protected]
Allerdings scheint das nicht zu gehen, ich bekomme immer folgenden Fehler in der mail.log wenn ich auf "als Spam markieren" klicke:
tail /var/log/mail.log
Oct 14 14:44:15 root spamc[18645]: connect to spamd on 127.0.0.1 failed, retrying (#1 of 3): Connection refused
Oct 14 14:44:16 root spamc[18645]: connect to spamd on 127.0.0.1 failed, retrying (#2 of 3): Connection refused
Oct 14 14:44:17 root spamc[18645]: connect to spamd on 127.0.0.1 failed, retrying (#3 of 3): Connection refused
Oct 14 14:44:18 root spamc[18645]: connection attempt to spamd aborted after 3 retries
Hängt das damit zusammen, dass der Aufruf "spamc ***" eben einen laufenden spamd brauch? Oder hängt es daran, dass ich kein Loopback auf 127.0.0.1 habe (ist nen vServer, hab aber als private die 10.0.1.1). Falls es letzteres ist: Ich habe nirgends rausgfunden, woher er sich die IP zieht, würde die dann eben auf 10.0.1.1 anpassen.
Hat jemand ne Idee für mich? :))
Danke!
//EDIT:
Ich würde ja einfach nach Huschis Tutorial vorgehen, aber bei mir liegt das nicht als mbox vor. Es sind virtuelle mailboxen oder so. Weiß den Fachbegriff nicht. Auf jedenfall liegen die Mails alle unter sowas wie /var/kunden/mail/abc/[email protected]/ (wobei ich mir nicht sicher bin, dass da überhaupt mails liegen, im "cur/" Ordner sind ganze 4 einträge, insgesamt liegen aber vllt 5'000 mails in dem Postfach; wahrscheinlich gehts über ne DB :o) )
Okay, danke.
Ja, wenn spamd läuft gehts (mit LO umkonfiguriert), aber.... das macht mein Server nich lange mit :)) Amavis + Spamd ist zuviel.
Ich schau mal wie ichs mit sa-learn hinbekomm, ausserdem scheint autolearn gar nicht so schlecht zu funktionieren!
Das ist auch unnötig, weil amavisd-new den Code für SpamAssassin bereits enthält. Es muss also kein zusätzlicher spamd laufen.
Danke :) Das ist mir klar, tortzdem ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich "sa-learn" aus Horde heraus anständig aufrufen kann. :)
