SMART Error Festplatte/Kabel?
cdxmarkus
Guten Abend Werte Doktoren, der Serverwelt :D
Bei meinem Servercheck durchlauf ist mir aufgefallen das eine Platte vor einigen Betriebsstunden einen UDMA CRC Error geloggt hat. Laut meiner Rescherche besteht die möglichkeit auf einen (kommenden) Platten defekt oder ein bereits angeschlagenes SATA kabel? Da die Platte doch schon knapp 20.000 Stunden auf den buckel hat, ist mir nun doch etwas mulmig und daher wollte ich mal die meinung der eingesessenen Profis hören :)
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba 3.5" HDD DT01ACA...
Device Model:     TOSHIBA DT01ACA200
Serial Number:    43UZR5ZGS
LU WWN Device Id: 5 000039 ff3cdf671
Firmware Version: MX4OABB0
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Jan 29 19:31:45 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                        was suspended by an interrupting command from host.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (15300) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 255) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   139   139   054    Pre-fail  Offline      -       73
  3 Spin_Up_Time            0x0007   128   128   024    Pre-fail  Always       -       295 (Average 295)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       167
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   124   124   020    Pre-fail  Offline      -       33
  9 Power_On_Hours          0x0012   098   098   000    Old_age   Always       -       19757
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       168
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       168
194 Temperature_Celsius     0x0002   120   120   000    Old_age   Always       -       50 (Min/Max 23/62)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       1
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 17790 hours (741 days + 6 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 51 d5 eb 8a 50 02  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x02508aeb = 38832875
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  61 88 30 38 f5 50 40 08   5d+12:26:50.099  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 28 38 f1 50 40 08   5d+12:26:50.099  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 20 38 ed 50 40 08   5d+12:26:50.095  WRITE FPDMA QUEUED
  61 b8 18 80 ec 50 40 08   5d+12:26:50.091  WRITE FPDMA QUEUED
  61 18 10 68 e9 50 40 08   5d+12:26:50.087  WRITE FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     19686         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     19680         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     19581         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%     19493         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%     17790         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%     17787         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Aufrichtigen Dank für Fachmännische Meinung bereits im vorraus!
MFG Markus :D
Da die anderen Werte vollkommen OK aussehen und wir hier von einem bisher aufgetreten Fehler reden würde ich dem erstmal keine allzu große Bedeutung beimessen.
Gerade, wenn der Server eine gewisse Uptime hat kann es auch schonmal vorkommen, dass manche OnBoard-Controller kurz "hängen", was die Festplatte aber ebenfalls als CRC-Fehler logged.
Wenn die Werte dramatisch steigen könnte das bedeuten dass sich der Stecker durch die Vibration der Festplatte langsam löst oder der Controller der Festplatte langsam aufgibt.
Ist die Festplatte Teil eines RAID-Verbunds?
Danke dir erstmal für deine einschätzung!
Ja die Festplatte ist teil eines Raid Verbunds, der über Software Realisiert ist.
Werde die Werte bei den routine Checks im Auge behalten.
