sendmail problem volle queue durch spam
raulracer
hallo
habe folgendes anliegen wio ich derzeit nicht weiter komme.
über meinen rootserver wurde jede menge spam verschickt. ich habe zuerst an open relais gedacht, war es aber nicht.
dann habe ich über ip tables die adressbereiche von china und moroko ip´s gesperrt und schon war es ruhig geworden laut xinet.log und die load des servers war auch wieder bei 0.4-0.7 und die tage vorher bei 3,0-5,0
so nun ging mein versenden von mails leider immer noch nicht da die quese immer noch ziemlich voll war und irgendwie nicht abgearbeitet wurde.
so dachte ich ich lösch die daten mal schnell raus, hab die var/log/queue/info intd und mess von hand gelöscht. hätte ich glaube ich nicht tuen sollen denn seitdem kommt qq trouble creating files in queue. ein
p15161461:/var/log # ls -l /var/qmail/bin/qmail-queue*
bringt mir folgendes:
-r-s--x--x 1 qmailq qmail 16736 Jun 14 2006 /var/qmail/bin/qmail-queue
in der mail.info hab ich folgendes gefunden:
Mar 13 13:37:50 p15161461 spamd[2571]: logger: removing stderr method
Mar 13 13:37:55 p15161461 spamd[2575]: logger: removing stderr method
Mar 13 13:37:56 p15161461 spamd[2574]: spamd: server started on UNIX domain socket /tmp/spamd_full.s
ock (running version 3.1.3)
Mar 13 13:37:56 p15161461 spamd[2574]: spamd: server pid: 2574
Mar 13 13:37:56 p15161461 spamd[2574]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2608
Mar 13 13:37:56 p15161461 spamd[2574]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2609
Mar 13 13:37:56 p15161461 spamd[2574]: prefork: child states: II
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: spamd: server started on UNIX domain socket /tmp/spamd_light.
sock (running version 3.1.3)
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: spamd: server pid: 2607
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2630
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2631
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: prefork: child states: IS
Mar 13 13:37:59 p15161461 spamd[2607]: prefork: child states: II
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen diese sache wieder zu fixen.
mfg der raul
1. Bitte beachte die Regeln der deutschen Schiftsprache. Insbesondere Großschreibung und Satzzeichen. Zeilenumbrüche tragen u.U. auch zur Verständlichkeit bei.
2. Was ist dein konkretes Problem?
Was geht nicht?
Was passiert?
Was hätte eigentlich passieren sollen?
3. Wie äußert sich das Problem?
Logeinträge?
Fehlermails?
Die volle Queue aus dem Betreff scheint ja nicht mehr dein Problem zu sein. Und die Logzeilen sind vom spamd. - Wo ist denn nun dein Problem? Im Sendmail, dessen Queue du weg gehauen hast oder im Spamd, der nicht mehr startet (was aus den Logzeilen so aber nicht hervorgeht).
Also: Mehr Info oder GTFO... ;)
Hallo
ich denke mein Problem liegt an der Queue die ich gelöscht habe. Denn seitdem geht keine Mail mehr raus. Fehlermeldung
seitdem bekomme ich leider auch keine emails mehr.
wie kann ich als erstes die queue noch vom restlichen spam befreien und erstmal das senden von mails wieder in den griff bekommen. welche logs wären denn gewünscht?
http://qmail.jms1.net/scripts/qfixq.shtml
Unbedingt beachten: After running it once in "live mode", you should run it again (not in live mode) and make sure it doesn't find anything new. If it does, it means that some process on the system is still interacting with the queue, and if that process is "qmail-send" then running the script may have actually done more damage than good. This is why it's so important to make sure that anything relating to qmail is totally shut down before running the script.
Steht auf der Seite aber ich wollte es lieber nochmal extra schreiben, weils ganz unten steht...
Hi
hab in der var/log/queue/ den inhalt von
info
intd und
mess
von hand gelöscht.
das waren Einträge (Ordner) von 0-22
mfg
Man löscht keine Verzeichnisse in Queue-Bäumen - nur Dateien.
Oft gibt es eine Verzeichnis-Matrix, in der Queue-Items einsortiert sind. Und wenn das Programm diese Matrix nicht selber neu anlegt, hat man es damit dann lahmgelegt.
Versuch mal, ob dieses qfixq dein Problem behebt. Die Seite las sich so.
noch kurz eine andere Frage
Wenn ich den rest in dem queue Verzeichnis, also Bounce, pid und remote noch leer mache müsste es doch eigentlich auch wieder gehen. das ganze natürlich nur löschen nachdem stoppen des Mailsystemes.
Oder lieg ich da falsch??
Ohne qmail genau zu kennen würde ich da mal sagen ja.
Die Queue-Verzeichnisse von qmail wurden bei der Installation angelegt. qmail geht nun davon aus, dass diese Verzeichnisse da sind.
Wenn es nun nicht mehr läuft, weil da Verzeichnisse fehlen wird es sicher nicht besser laufen, wenn du noch mehr Verzeichnisse entfernst.
Das qfixq-Script scheint diese Verzeichnisse wieder zu erzeugen. Dann geht auch qmail wieder.
Mal ne Frage von mir: Hast du das qfixq-Script schon laufen lassen? (Wie auf der Seite dazu beschrieben)
Das qmail script ist durchgelaufen, die Ordner in info, mess usw sind wieder da. Alle angelaufenen Spammails sind auch mit weg und das ist gut so.
folgendes macht mich stutzig
Using 23 buckets as ordered by qmail-showctl.
Reading /var/qmail/queue/bounce
Reading /var/qmail/queue/info
Reading /var/qmail/queue/intd
Reading /var/qmail/queue/local
Reading /var/qmail/queue/mess
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/1/21085895 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/1/21085918 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/1/21084446 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/1/21083526 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/1/21083549 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/12/21085906 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/12/21083537 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/8/21085856 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/8/21085902 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/8/21083533 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/8/21083556 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/2/21085873 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/3/21083551 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/5/21085876 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/6/21085877 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/9/21083534 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/16/21084438 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/19/21083521 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/22/21084444 (2020 s/b 2520)
Fixing gid of /var/qmail/queue/mess/22/21083524 (2020 s/b 2520)
Reading /var/qmail/queue/remote
Reading /var/qmail/queue/todo
Analyzing the results...
21083521: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/19/21083521
21083524: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/22/21083524
21083526: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/1/21083526
21083533: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/8/21083533
21083534: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/9/21083534
21083537: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/12/21083537
21083549: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/1/21083549
21083551: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/3/21083551
21083556: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/8/21083556
21084438: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/16/21084438
21084444: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/22/21084444
21084446: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/1/21084446
21085856: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/8/21085856
21085873: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/2/21085873
21085876: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/5/21085876
21085877: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/6/21085877
21085895: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/1/21085895
21085902: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/8/21085902
21085906: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/12/21085906
21085918: [M] illegal file combination, removing
        Removing /var/qmail/queue/mess/1/21085918
MOD: Code Tags gesetzt.
Das versenden von MAils funzt leider nach wie vor mit der Fehlermeldung qq trouble creating files in queue
Hi
hab es mit qfixq live empty gemacht.
So sieht die queue auch wieder normal aus.
Sollte ich es nochmals laufen lassen? Hatte die Dienste smtp imap und pop über Plesk gestoppt. Hab ich da manchmal irgendetwas vergessen anzuhalten?
mfg raul
