• This forum has a zero tolerance policy regarding spam. If you register here to publish advertising, your user account will be deleted without further questions.
Probleme nach Update auf Plesk 8.4.0
swoop
Nach dem Update auf Plesk 8.4.0 sind bei mir folgende Dienste nicht mehr vorhanden:
- Autoinstaller
- Spamfilter
- Webmail
Kann mir jemand einen Tip geben, wie diese Dienste neu (resp. manuell) instaliiert werden können?
Swoop
Und was genau heißt nicht mehr vorhanden?
Geh mal auf Server -> Komponenten Informationen
Stehen die da noch drin?
gruß
chris
- Spamassassin habe ich in der Liste gefunden. (Version 3.1.3-1ubuntu1~dapper1)
- psa-spamassassin "Komponente wurde nicht installiert"
- psa-autoinstaller ist aufgeführt "Komponente wurde nicht installiert"
- psa-horde ist aufgeführt "Komponente wurde nicht installiert"
Wie kann ich diese drei Dienste neu installieren? Vor allem ohne den Autoinstaller?
--> Ubuntu 6.06
Mach mal
apt-get update
apt-get upgrade
Bei mir war es öfters der Fall das er dann darüber auch noch Pakete installiert hat. Plesk schreibt sich ja mit in die Updater Liste!
Werde ich versuchen, sobald ich das nächste mal Zugriff habe. Hättest du noch andere Ideen, falls das nicht funktioniert. Ich habe einfach das Gefühl, dass es reichen würde, diese drei fehlenden Dienste manuell zu starten. Aber wie?
Ne ansonsten weiß ich da leider nicht weiter
Du kannst natürlich versuchen den autoinstaller über die shell auszuführen da dieser ja scheinbar da zu sein scheint...
also ../pleskverzeichnis/bin/autoinstaller
grüße
chris
Danke für deine Hilfe. Eine Frage hätte ich da noch:
--> Woher kann ich den Autoinstaller "nehmen" ??? Denn dieser scheint ja nicht installiert zu sein. Auf der Homepage von Parallels?
Denn solange dieser nicht installiert ist, scheint es schwierig zu sein.
Gibt es eine Möglichkeit, den Autoinstaller einzeln zu downloaden? Ich möchte nicht die ganze Plesk-Software nochmals installieren, da das System (ausser der beschriebenen Probleme) einwandfrei läuft.
Würde mich über Tips sehr freuen.
Quellen von Parallels im Paketmanager aufnehmen und per apt das benötigte Paket manuell installieren. Mehr braucht es nicht.
Ich habe das einfach nochmal kompiliert nach Huschis Anleitung da Plesk ne neue Version vom Mailer mitschickt!
Grüße
Chris
