Hi
Hatte schon vor ein Tagen gepostet das bei der Installation von PHP auf meinem Server irgendetwas schiefgelaufen ist. Inzwischen hab ich die meisten Probleme lösen können.
Zwei Probleme bestehen leider immer noch. Zum einen bekomm ich Pear nicht zu laufen und zweitens scheint irgend etwas mit gd nicht zu stimmen.
Hier erst mal meine Serverdaten: vserver (S4Y) Suse 9.3
Hatte bis jetzt PHP 5.0.3 drauf. Über Yast installiert. Und jetzt die 5.2.6 installiert.
Bei GD hab ich das Problem das auf meiner Seite die Captchas nicht angezeigt werden. Lt. Google wahrscheinlich ein Problem mit freetype. Pear war bis jetzt auch per Yast installiert.
make install bringt:
Komm nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Danke schonmal im Voraus
lonestar
PS: Hier die phpinfo
./configure --program-prefix= --prefix=/usr/local/php5 --datadir=/usr/share/php5 --mandir=/usr/share/man/php5 --bindir=/usr/local/php5/bin --exec-prefix=/usr/local/php5 --includedir=/usr/include/php5 --sysconfdir=/etc/php5 --localstatedir=/var --with-config-file-path=/etc/php5 --with-exec-dir=/usr/lib/php5/bin --disable-debug --enable-inline-optimization --enable-memory-limit --enable-magic-quotes --enable-safe-mode --enable-sigchild --enable-session --with-mysql=/usr --enable-cli --with-pear --with-openssl --without-pgsql --with-config-file=/etc/php5/php.ini --with-apxs2=/usr/sbin/apxs2-prefork --with-_lib=lib --enable-exif --enable-ftp --enable-gd-imgstrttf --enable-gd-native-ttf --enable-magic-quotes --enable-mbstring --enable-memory-limit --with-bz2 --with-ftp --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --with-tiff-dir=/usr --with-ttf --with-zlib=yes --with-gd --with-freetype-dir=/usr --with-ttf=/usr --enable-gd-native-tt --enable-gd-native-ttf
Notice: Following unknown configure options were used:
--with-_lib=lib
--with-ftp
Installing PHP SAPI module: apache2handler
/usr/share/apache2/build/instdso.sh SH_LIBTOOL='/usr/share/apache2/build/libtool' libphp5.la /usr/lib/apache2-prefork
/usr/share/apache2/build/libtool --mode=install cp libphp5.la /usr/lib/apache2-prefork/
cp .libs/libphp5.so /usr/lib/apache2-prefork/libphp5.so
cp .libs/libphp5.lai /usr/lib/apache2-prefork/libphp5.la
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /root/php-5.2.6/libs'
chmod 755 /usr/lib/apache2-prefork/libphp5.so
[activating module `php5' in /etc/apache2/httpd2-prefork.conf]
Installing PHP CLI binary: /usr/local/php5/bin/
Installing PHP CLI man page: /usr/share/man/php5/man1/
Installing build environment: /usr/local/php5/lib/php/build/
Installing header files: /usr/include/php5/php/
Installing helper programs: /usr/local/php5/bin/
program: phpize
program: php-config
Installing man pages: /usr/share/man/php5/man1/
page: phpize.1
page: php-config.1
Installing PEAR environment: /usr/local/php5/lib/php/
Warning: Cannot use a scalar value as an array in phar://install-pear-nozlib.phar/PEAR/PackageFile/Generator/v1.php on line 720
u.s.w. (noch mehr pear-fehler)
lonestar
