Ich bin gerade mit meinem Server umgezogen von Server A nach Server B.
Der neue hat Ubuntu 18.02 LTS mit
Plesk Obsidian Web Admin Edition
Version 18.0.29 Update Nr. 1
Darauf sind im Wesentlichen drei Domains (und noch ein paar Subdomains) und Domainumleitungen gehostet.
Domain #1 enthält ein selbstprogrammiertes System in PHP.
Domain #2 arbeitet mit Wordpress Version 5.4.2–de_DE
Domain #3 arbeitet mit Moodle 3.9.1 (Build 20200713).
Für die Domain #3 brauche ich eine Upload-Limit-Erhöhung auf 200 M.
Was habe ich gemacht.
1)
Unter Tools & Einstellungen gehe ich zu PHP-Einstellungen.
Ich habe für die 3 Domains PHP 7.3.20 FRM aktiviert.
In der php.ini habe ich dann eingestellt:
memory_limit = 256M
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M
eingestellt.
Nach kurzer Zeit zeigt er mir die Meldung an:
" Die globalen PHP-Einstellungen wurden erfolgreich auf die Domains angewendet. "
Gehe ich dann einzeln in die drei Domains unter Websites & Domains.
Jeweils PHP-Einstellungen (v.7.3.20)
Domain #1:
memory limit 256M
post_max_size 200M (Standard)
upload_max_filesize 200M (Standard)
Domain #2:
memory limit 256M
upload_max_filesize 16M (Standard)
Domain #3:
memory limit 256M
post_max_size 16M (Standard)
2) Natürlich habe ich über die Konsole Apache und Plesk mehrmals neu gestartet
3) Ich habe auch den Server einmal neu gestartet
4) Ich habe alle php.ini auf dem Server mit der Konsole gesucht und dort ebenfalls
memory_limit = 256M
eingestellt.
Danach die Server neu gestartet.
Allerdings:
In der /var/www/vhosts/system/Domain#3/etc/php.ini wurde das wieder überschrieben und es stehen die beiden 16M drin. Das das Überschrieben wird steht da ja auch oben in der Datei drin
Und in der /var/www/vhosts/system/Domain#2/etc/php.ini steht nur die zweite 16M drin...
Aber was und woher wird das überschrieben?
Und wie kriege ich das hin?
1)
memory_limit = 256M
eingestellt.
Domain #1:
memory limit 256M
Domain #2:
memory limit 256M
Domain #3:
memory limit 256M
memory_limit = 256M
eingestellt.
Allerdings:
