Problem mit dem SDM 1.7 ...
derSESO
Ich bin Neuling in Sachen RootServer! Also seht es mir nach. :)
- RootServer von OVH
- CentOS mit PLESK 9.2
Für meinen Kunden mussten wir kurzfristig einen RootServer mieten und ich bin nun dabei diesen einzurichten.
Jetzt habe ich ein Problem mit den RootVerzeichnissen der Domains.
Aktuell habe ich bereits 2 Domains (dom1.com, dom2.com), die korrekt funktionieren. Also beim Aufruf, wird die richtige WebSite angezeigt.
- dom1.com == /var/www/vhosts/dom1.com/httpdocs/vz1/
- dom2.com == Weiterleitung zu dom1.com
Ich hatte bei einem Kunden schon einmal einen KundenZugang per Confixx; dort konnte man das RootVerzeichnis einer Domain beliebig anpasssen.
Unter Plesk ist das, wie ich inzwischen mitbekommen habe, nicht ganz so easy. Also habe ich den SDM eingerichtet.
Meine Fragen:
1. Es wird alles angezeigt und ich habe auch die 3 Häckchen im Menüpunkt "Admin" gesetzt. Wenn ich jetzt aber etwas ändern möchte und dann auf den Button "Ausführen" klicke, bekomme ich nur eine leere weisse Seite angezeigt und es wurde nichts übernommen.
2. Gibt es eine Möglichkeit, das eine Domain in ein Verzeichnis einer anderen Domain zeigt?
Beispiel:
- dom3.com == /var/www/vhosts/dom1.com/httpdocs/vz1/
Denn wenn ich das bei dem Tool richtig gesehen/verstanden habe, kann man nur innerhalb des Doman-RootVerzeichnisses verlinken.
Ich hoffe ich, das man versteht, was ich hier zusammen getippt habe und ihr einem Anfänger helfen könnt. :)
Richte dom3.com einfach als Alias Domain für deine dom1.com ein. Dafür brauchste kein Tool, das kann Plesk von sich aus.
Hi!
Ok, ist eine Möglichkeit die funktioniert.
Allerdings habe ich ein Problem, das ich damit, glaube ich, nicht lösen lässt.
Wir haben insgesamt 6 Domains.
2 davon habe ich bereits umgezogen, die anderen 4 müssen noch folgen.
Die Schwierigkeit ... eine der 4 Domains ist die Hauptdomain, über die die aktuelle WebSite, eine Community, erreichbar ist.
Was ich wollte ... die Hauptdomain habe ich im Plesk bereits angelegt und will dort alle Dateien vorab hinterlegen (sind ca. 1GB), so das ich nach dem Wechsel nur noch die neusten Files kopieren muss. Jetzt soll eine bereits umgezogene Domain in das RootVerzeichnis der Hauptdomain zeigen, damit ich vorher prüfen kann, ob alles funktioniert.
Puh, ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. :confused:
Machs einfach mit einer subdomain als Alias. Musst nur gucken das die DNS-Einträge entsprechend vorhanden sind.
Also bei deiner Hauptdomain trägst du z.b. test.bereitsumgezogenedomain.de ein. Damit kannste dann alles testen. Kannst natürlich auch eine Subdomain deines Servernamens nehmen, whatever :-)
Hi!
Das funktioniert soweit, aber kann ich jetzt auf mit Hilfe von vhost.conf das ZielVerzeichnis der noch nicht umgezogenen Domain beeinflussen? Oder geht das erst, wenn die Domain umgezogen ist.
- dom1.com - bereits umgezogen
- dom3.com - noch nicht
- alias: test.dom1.com -unter- dom3.com
dom3.com (also auch test.dom1.com) soll aber nicht ins .../httpdocs/ zeigen, sondern in .../httpdocs/eins/
Moin!
Also des 2 Problem hätten wir gelöst, danke nochmal. :D
Besteht noch das erste Problem mit dem SuDo-Manager (siehe ganz oben).
wenn der extra zu downloaden ist, denke ich mal nicht.
ich hab sudo normal als zip heruntergeladen.
hab ihn jetzt gezogen.
die datei sieht anders aus (name). muss sie irgendwie umbenannt werden und die andere erstezen,
oder zusätzlich abgelegt werden?
Einfach den alten durch den neuen tauschen, so ists zumindest bei den anderen Tools. Müsste aber doch alles hier beschrieben sein :
Mach ne Sicherungskopie und basta.....
