Postfix Probleme -.-
michi119
Moin,
ich habe auf meinem Server Postfix installiert und afaik konfiguriert. Zur Hilfestellung habe ich "Das Postfix-Buch" allerdings antwortet mein Postfix bei einem telenet auf localhost auf den Port 25 nicht, und auch E-Mails kommen nicht alle bei mir an.
Bitte um Hilfe, und sagt mir bitte was benötigt wird an Daten :)
main.cf
mail_owner = postfix
soft_bounce=no
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_recipient_restrictions =
    # Postmaster, abuse und andere whitelisten
        #check_recipient_access btree:/etc/postfix/access_recipient-rfc,
    # White- und Blacklisten
        #check_client_access btree:/etc/postfix/access-client,
        #check_helo_access btree:/etc/postfix/access-helo,
        check_sender_access btree:/etc/postfix/access-sender,
        #check_recipient_access btree:/etc/postfix/access-recipient,
    # Keine unsauberen Mails annehmen!
        reject_non_fqdn_sender,
        reject_non_fqdn_recipient,
        reject_unknown_sender_domain,
        reject_unknown_recipient_domain,
    # Unsere User erlauben!
        permit_sasl_authenticated,
        permit_mynetworks,
    # RBL checken
        reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
        reject_rbl_client ix.dnsl.manitu.net,
        reject_rbl_client bl.spamcop.net,
        reject_rbl_client dnsbl.njabl.org,
        reject_rbl_client list.dsbl.org,
        reject_rhsbl_client blackhole.securitysage.com
    # Policyd-Weight
        # check_policy_service inet:127.0.0.1:10023,
    # Dynamisch auf existente Relay-Empfaenger pruefen
        reject_unverified_recipient,
    # Backup MX erlauben
        # permit_mc_backup,
    # Alias andere Relaying verbieten
        reject_unauth_destination,
    # Ende
        permit
myhostname = india1XX.server4you.de
#mydomain =
myorigin = $mydomain
remote_header_rewrite_domain=domain.invalid
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
virtual_alias_maps = $virtual_maps
virtual_alias_domains = /etc/postfix/virtual_domains
mydestination = $myhostname, localhost$mydomain,localhost.$mydomain, localhost.localdomain, india1XX, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 85.25.XXX.0/24 [::1]/128 [fe80::%eth0]/64
mynetworks_style = subnet
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
master.cf
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#2525      inet  n       -       n       -       -       smtpd -o smtpd_recipient_restrictions=$smtpd_recipient_restrictions_mailfilter
submission inet n       -       -       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#628      inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
        -o smtp_fallback_relay=
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  ${nexthop} ${user}
