Nagios Problem
Mario1981
Hallo
habe das Problem auch schon im ISPCP Forum gestellt aber da hab ich bis jetzt keine Antwort darauf bekommen, deshalb versuche ich es mal hier.
hab gerade Nagiso nach der Anleitung installiert http://isp-control.net/documentation/de:...tup_nagios
wenn ich jetzt /etc/init.d/apache reload mache bekomme ich folgende Fehlermeldung
Syntax error on line 6 of /etc/apache2/sites-enabled/nagios3.conf:
ServerAdmin takes one argument, The email address of the server administrator
failed!
In der nagios3.conf hab ich meine Email eingetragen
[email protected]
Wenn ich nun die Zeile auskommentiere und denn Apache reloaden will kommt folgendes
Syntax error on line 8 of /etc/apache2/sites-enabled/nagios3.conf:
ServerName takes one argument, The hostname and port of the server
eingetragen hab ich
nagios.meineseite.com
Was muss denn nun genau an die beiden Stellen, so wie es in der Anleitung steht klappt es nicht.
ISPCP ist unter admin.meineseite.com zu erreichen.
Wenn ich nagios.meineseite.com eingebe lande ich auf meineseite.com
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruss
Mario
Eventuell stellst Du mal die Datei ein.
Dann kann man dir ggf. besser helfen.
denn Inhalt hab ich so übernommen wie es hier steht http://isp-control.net/documentation/de:howto:monitoring:setup_nagios
meine Daten eingetragen fertig.
Wie ich schon sagte es läuft ISPCP
# nagios Virtual Host Webinterface
<VirtualHost meineip:80>                       <-- hier muss die Server-IP angegeben werden
        DocumentRoot    /var/www/nagios/htdocs
        ServerName      nagios.meineseite.com          <-- hier deine Domain
        ErrorLog        /var/log/apache2/nagios.meineseite.com-error.log  <-- dito
        CustomLog       /var/log/apache2/nagios.meineseite.com-access.log combined  <-- dito
        ScriptAlias /cgi-bin/nagios3 /var/www/nagios/cgi-bin
        ScriptAlias /nagios2/cgi-bin /var/www/nagios/cgi-bin
        <Directory /var/www/nagios>
                Options FollowSymLinks
                DirectoryIndex index.html
                AllowOverride AuthConfig
                Order Allow,Deny
                Allow From All
                AuthName "Nagios Access"
                AuthType Basic
                AuthUserFile /etc/nagios3/htpasswd.users
                require valid-user
        </Directory>
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin/nagios3">
                Options ExecCGI
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                Allow from all
                AuthType Basic
                AuthUserFile /etc/nagios2/htpasswd.users
                Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
Ohje, wenn der Quatsch wie "<-- hier muss die Server-IP angegeben werden" wirklich so in deiner Config steht, wunderts mich nicht wirklich.
Nimm diesen Müll raus und dein Apache wird die Config auch schlucken.
so sieht es jetzt aus
<VirtualHost dieip:80>
        ServerAdmin     [email protected]
        ServerName      nagios.seite.com
        ErrorLog        /var/log/apache2/nagios.seite.com-error.log
        CustomLog       /var/log/apache2/nagios.seite.com-access.log combined
                Order Allow,Deny
                Allow From All
                AuthType Basic
                require valid-user
        </Directory>
                Options ExecCGI
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                Allow from all
                AuthType Basic
                Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
Jetzt hab ich es so gemacht.
Jetzt klappt es wunderbar. Hätte ich auch selber drauf kommen können oh mein Gott
In Nagios selber aber steht nun
The requested URL /cgi-bin/nagios3/tac.cgi was not found on this server.
der Ordner /cgi-bin/nagios3/ ist leer.
error.log
script not found or unable to stat: /var/www/nagios/cgi-bin, referer: http://nagios.seite.com/side.html
Welches OS setzt Du ein?
Ich befürchte Debian, dort ist vieler unterschiedlich abgelegt und eine originaldokumentation ist eher unbrauchbar.
Ausserdem sind die Pfadangaben für die Tonne.
Ich würde die Installation nach der originalanleitung von nagios.org durchführen inkl. des builds.
Achja, das steht ja noch was entscheidendes:
Die Standard-Konfigurationsdatei von Nagios für den Apache-Webserver kann unter ispCP nicht eingesetzt werden, weil hier alle Webseiten unter dem Pfad /var/www liegen müssen.
Daher muss man zunächst dort ein Verzeichnis erstellen, /var/www/nagios und den Inhalt des Verzeichnisses /usr/share/nagios2/htdocs dort hinein kopieren:
Ja Debian ist im Einsatz.
Hab schon alles durchsucht aber ich finde beim besten Willen nicht diese cgi Dateien.
Ich schau mir dann gleich mal alles noch mal an.
Also das Verzeichniss /var/www/nagios/ hab ich ja, aber dort sind die Dateien nicht vorhanden.
Ich muss erstmal los und danach wenn ich wieder daheim bin, werd ich mir das ganze nochmal anschauen
Wie wärs damit:
# apt-file show nagios3 | grep cgi-bin
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/avail.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/cmd.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/config.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/extinfo.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/histogram.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/history.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/notifications.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/outages.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/showlog.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/status.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/statusmap.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/statuswml.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/statuswrl.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/summary.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/tac.cgi
nagios3: /usr/lib/cgi-bin/nagios3/trends.cgi
Tatsache in dem Ordner ist was.
So nun die Frage wo müssen die Dateien hin??
Sind doch in dem Oedner, wieso findet er die nicht
Die müssen dort hin, wo sie dein Apache sucht. Und das steht in deiner Config. :rolleyes:
Alternativ kannst du auch die Config anpassen. ;)
Also so unverständlich ist die Anleitung eigentlich nicht:
(Auch wenn hier die Quelle nicht stimmt.)
Und wenn man verstanden hat, was dieses bedeutet:
Dann wird einem eigentlich klar, dass die Dateien dort hin müssen:
Nix für ungut aber man merkt schon, wer ISCP/Confixx/Plesk etc. Benutzer ist und auf solche Tools angewiesen ist sowie wer ohne das Zeug auskommt.
Grundlagen lernen! Dringend!
Auch mit solchen Konfigurationstools kommt man früher oder später in die missliche Lage zu verstehen, was im Hintergrund läuft.
Die meisten woll es nur nicht wahr haben. Und die trifft es dann am härtesten.
Ok werd ich mir nach Arbeit mal anschauen.
Ja ich weiß das ich noch viel in dem Bereich lernen muss.
Ich verstehe und lerne es nun mal einfacher wenn mir das einer verständlich erklärt, wie ihr es hier tut.
Werd mir demnächst mal ein wenig Lesestoff besorgen das sich mit der Materie befasst.
