Munin für TGWI
Burny
Guten Abend liebe User,
ich habe mich mal durch die Forensuche über Munin informiert, jedoch keine erfolgreiche Lösung gefunden. Ich habe von Tekbase das Gameserver Webinterface, dies benötigt Munin um gewisste Statistiken über den Server an zu zeigen.
Ich habe munin nun installiert (debian) und die Pfade angepasst. Wenn ich folgendes in der Konsole eingebe:
/etc/init.d/munin-node restart
erhalte ich folgende Meldung in der Konsole:
* Munin-Node appears to be unconfigured.
Ich kann Munin unter folgender Adresse auf rufen, jedoch ohne Ergebnis:
Munin :: overview
Im Ordner "/var/log/munin" ist nichts zu finden. Sprich der Ordner ist leer.
Munin legt das HTML Verzeichnis unter folgendem Pfad an
/var/www/munin
Doch ich kann HTML nur unter folgenden Pfad ausführen:
/home/www/web3/html/munin
<-- Dort habe ich das munin Verzeichnis auch hin kopiert, etwa falsch?
Hier mal die Pfade der /etc/munin/munin.conf
dbdir	/var/lib/munin
htmldir     /home/www/web3/html/munin
logdir	/var/log/munin
rundir      /var/run/munin
Wie bekomme ich nun Munin zum laufen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Firewire2002
Munin arbeitet mit Plugins. Pro Plugin gibts einen Graphen.
So wie es ausschaut, hast du noch keine Plugins aktiviert. Somit bekommst du auch keine Graphen. ;)
Burny
Kannst Du mir vllt. ein Bsp. zeigen, wie ich die Addons aktiviere und auch nutzen kann? Wäre nett von Dir. :rolleyes:
Burny
MOD: Bitte keine Fullquotes! Danke
Ja, nach dieser Anleitung habe ich das ganze System installiert. Klappt soweit alles bis auf die Munin Statistik. Ich habe sogar die Munin Pakete deinstalliert und erneut nach Anleitung installiert. Leider ohne Erfolg.
Creacher
Laut deinem Link, hast du immer noch den localhost drin, du sollst dort den Server Eintragen der ausgewertet werden soll:
# a simple host tree
[1] <-- ID des Rootservers im TGWI
    address 123.123.123.123 <-- IP Adresse des Rootservers im TGWI
    use_node_name yes
Speichern und dann noch mal /etc/init.d/cron restart
Burny
[MOD: Bitte keine Fullquotes! Danke
Ich habe folgendes dort stehen:
[1]
address 89.110.144.125
use_node_name yes
Ich bin mir jedoch bei der ID [1] unsicher, wo genau steht diese ID im TGWI?
Burny
Hallo, ich nochmal.
Schaut mal was ich erhalte:
 fp-linux-ws
 munin-node
Was genau will mir die Konsole damit sagen?
