Meldung (Begrüßung) nach einloggen in die Shell
3df
Hallo, wenn ich mich über die Shell auf meinen Server einlogge, bekomme ich immer diese Meldung:
Linux HOSTNAME 4.9.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.9.168-1 (2019-04-12) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Thu May  9 18:41:26 2019 from XXXXXXXXX
This server is powered by Plesk. Log in by browsing
https://XXXXXXXXX/ or https://XXXXXXX/
You can log in as user 'root' or 'admin'. To log in as 'admin', use the 'plesk login' command.
Use the 'plesk' command to manage the server. Run 'plesk help' for more info.
Ich habe nichts gefunden um diese Meldung zu löschen bzw. zu editieren. Wo ist die Meldung hinterlegt? Danke
klingt nach /etc/motd (und nich ein paar andere Default-Ausgaben des AFAIR sshd, ggf. login-Scripte, ...
... aber was stört es Dich?
Jap, da habe ich schon nachgesehen. Aber da steht nur
Drin
Solch eine Spielerei will ich eigentlich nicht machen. Irgendwo muss der Text ja hingelegt sein, der kommt ja nicht aus dem nichts :D
die "Files involved" aus dem verlinkten Artikel hast Du alle geprüft?
... ansonsten kann natürlich immer auch noch Pest seine Finger im Spiel haben.
~/.plesk_banner erzeugt die Meldung.
Musst du halt im Skript eine Zeile auskommentieren, wenn das stört.
Habe ich gemacht, und die Meldung ist weg. Jedoch kommt dann beim Einloggen diese Meldung:
/usr/lib/plesk-9.0/ssh-banner: line 285: print_banner: command not found
Wenn ich die letzen 3 Zeilen auch auskommentiere, dann gehts ohne Fehlermeldung:
set_common_params
print_banner
exit 0
@3df Was du gemacht hast, weiß ich nicht, es Ist bei mir so und das geht:
root@s12 ~ # cat .plesk_banner
# This script is indirectly called by Bash on login shell startup.
# It outputs Plesk shell banner with login instructions.
# If you don't need it, you may comment out the following line.
#/usr/lib/plesk-9.0/ssh-banner || :
root@s12 ~ #
pack da lieber folgendes rein:
Bash:
curl wttr.in/Hagen
Dann weißt du nach jeden einloggen, wie das Wetter ist.
Funktioniert im Browser und im Terminal. Im Terminal sogar mit Farben.
Und nicht vergessen: Heute ist Muttertag ❤️❤️
