Mail und FTP Probleme mit Plesk?
Shorty
Hallo ich habe einen vServer mit Debian 8 und Plesk Onyx 17.5,ich habe in Plesk einen Kunden angelegt und ihm die Domain Zugewiesene.
Ich habe die Domain und Plesk Zugang mit Lets Encrypt SSL Zertifikate ausgestatet.
Mein Problem ist nun wenn ich über mein wBB 4.1 Mails versenden möchte bekomme ich folgenden Fehler.
{"className":"wcf\\system\\worker\\MailWorker","loopCount":1,"parameters":{"mailID":"0"},"proceedURL":"https:\/\/computer-fun-area.de\/acp\/index.php?user-list\/&58a3144b","progress":100}
Fatal error: Uncaught exception 'wcf\system\exception\SystemException' with message 'PHP notice in file /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/io/File.class.php (70): fputs(): send of 6 bytes failed with errno=32 Broken pipe' in /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/WCF.class.php:309 Stack trace: #0 [internal function]: wcf\system\WCF::handleError(8, 'fputs(): send o...', '/var/www/vhosts...', 70, Array) #1 [internal function]: fputs(Resource id #21, 'QUIT\r\n') #2 /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/io/File.class.php(70): call_user_func_array('fputs', Array) #3 /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/mail/SMTPMailSender.class.php(297): wcf\system\io\File->__call('puts', Array) #4 /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/mail/SMTPMailSender.class.php(297): wcf\system\io\RemoteFile->puts('QUIT\r\n') #5 /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/mail/SMTPMailSender.class.php(250): wcf\system\mail\ in /var/www/vhosts/computer-fun-area.de/httpdocs/wcf/lib/system/WCF.class.php on line 309
Meine Recherchen über Google haben soweit ich das verstanden habe ein Problem mit dem SSL Zertifikat ergeben,kann das stimmen?
Ich habe in Plesk allen auch dem Mail Server das Domain Zertifikat zugewisen.
Kann ich für den Mail Server nicht das Zertifikat von der Domain verwenden muss es ein neues sein?
Das Zweite Problem ist ich kann mich mit dem FTP Programm zum Server Verbinden,aber sobald ich etwas Hochladen möchte bricht die Verbindung ab oder zusammen,ich habe keine ahnung warum das so ist.
Ich hatte noch nie Probleme mit den Mails und Verbindungs abbruch und hoffe das mir hier jemand helfen kann das Problem zu lösen?
Wenn es am SSL liegt. Dein Mailserver hat mit Plesk garantiert eine mail.example.com Subdomain, das Zertifikat deiner Domain ist aber garantiert nicht für mail.example.com ausgestellt.
Ich erstelle für sowas in Plesk eine Domain mail.example.com, welche ja auch der Mailserver ist, und lasse für diese mit Let's Encrypt das Zertifikat erstellen. Das ist dann ok.
Zum FTP-Problem.
Verwendest du SSL bei FTP? Dann musst du im Client auch FTPES über Port 21 und PAssiveFTP verwenden.
Beim FTP habe ich SFTP eingestellt ansonst gibt es bei Filezila ja nur noch FTP und ja wird auch mit SSL gemacht.
Ich habe eine Subdomain erstellt mit mail.meinedomain.de und dort das SSL Zertifikat,die Fehlermeldung war zwar weg aber E-Mails wurden keine versendet.
Mail senden:
Bei Softwareproblemen mit deinem Forum kann ich nicht helfen.
Schau halt mal, was das SMTP-Log deines Servers sagt, wenn du Mail versenden willst.
FTP!???:
Was denn nun, willst du du SFTP (Datentransfer über SSH, hier port 22) oder FTPS (explizites FTP mit SSL, hier Port 21) verwenden?
Ich sage es mal so,ich kann nur über SFTP Verbinden FTP geht überhaupt nicht.
Ich finde das Verhalten meines servers merkwürdig,solche Probleme hatte ich noch nie.
Das wird vielleicht deine Firewall sein udn vielleicht hast du auch bestimmte Module nicht geladen – Stichwort ip_conntrack & Co.
:D
Und überhaupt: die Plesk-"Firewall"-Module sind meiner Erfahrung nach Murks – weg damit. Regeln selbst gestalten.
//EDITH: Immer noch keine Rückfrage, dann kannst du wohl das selbst schnell und einfach lösen. Auch gut.
Sorry ich war dabei mit hilfe von WoltLab Forum das Mail Problem zu lösen,das mit der Firerwall werde ich mal testen.
Den nun fängt das FTP Problem auch langsam beim root zugang an.
Ich habe die Firewall nun mal komplet aus geschaltet der Fehler war da immer noch.
Ich kann auch unter dem Pfad /usr/local/psa/var/log/xferlog die FTP logs nicht finden,die gibt es da nicht die Datei.
Die Transferlogs /val/log/plesk/xferlog* werden ja nur befüllt, wenn ein Hoch-/Runterladen stattfand.
Aber es sollte was in /var/log/syslog bzw. auth.log zu ftp stehen.
Hast du mal geprüft ob ftp lokal klappt?
Danke da steht folgendes in den Letzten Zeilen.
syslog
Aug 25 10:51:11 localhost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
Aug 25 10:51:11 localhost systemd[1]: Stopping user-0.slice.
Aug 25 10:51:11 localhost systemd[1]: Removed slice user-0.slice.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Starting user-0.slice.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Created slice user-0.slice.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Starting Session 200 of user root.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Started Session 200 of user root.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Starting Paths.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Reached target Paths.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Starting Timers.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Reached target Timers.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Starting Sockets.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Reached target Sockets.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Starting Basic System.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Reached target Basic System.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Starting Default.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Reached target Default.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[25377]: Startup finished in 3ms.
Aug 25 10:51:17 localhost systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Aug 25 10:51:29 localhost systemd[1]: Starting Session 201 of user root.
Aug 25 10:51:29 localhost systemd[1]: Started Session 201 of user root.
auth.log
Aug 25 10:52:23 localhost sshd[25389]: Connection closed by XXX.XXX.XXX.XXX [preauth]
Aug 25 10:52:30 localhost sshd[25381]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Aug 25 10:52:30 localhost systemd-logind[551]: Removed session 201.
Aug 25 10:52:34 localhost sshd[25392]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Aug 25 10:52:35 localhost sshd[25392]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=XXX.XXX.XXX.XXX  user=root
Aug 25 10:52:37 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:40 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:42 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:44 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:46 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:48 localhost sshd[25392]: Failed password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2
Aug 25 10:52:48 localhost sshd[25392]: Disconnecting: Too many authentication failures for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 3227 ssh2 [preauth]
Aug 25 10:52:48 localhost sshd[25392]: PAM 5 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=XXX.XXX.XXX.XXX  user=root
Aug 25 10:52:48 localhost sshd[25392]: PAM service(sshd) ignoring max retries; 6 > 3
Aug 25 10:53:00 localhost sshd[25395]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Aug 25 10:53:02 localhost sshd[25395]: Invalid user jespinoza from XXX.XXX.XXX.XXX
Aug 25 10:53:02 localhost sshd[25395]: input_userauth_request: invalid user jespinoza [preauth]
Aug 25 10:53:02 localhost sshd[25395]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Aug 25 10:53:02 localhost sshd[25395]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=XXX.XXX.XXX.XXX
Aug 25 10:53:03 localhost sshd[25395]: Failed password for invalid user jespinoza from XXX.XXX.XXX.XXX port 53496 ssh2
Aug 25 10:53:04 localhost sshd[25395]: Connection closed by XXX.XXX.XXX.XXX [preauth]
Aug 25 10:53:14 localhost sshd[25398]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Aug 25 10:53:14 localhost sshd[25398]: Accepted password for root from XXX.XXX.XXX.XXX port 61808 ssh2
Aug 25 10:53:14 localhost sshd[25398]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 25 10:53:14 localhost systemd-logind[551]: New session 202 of user root.
ftp lokal Prüfen habe ich noch nicht gemacht,muss ich mich erst mal auf die suche machen wie das geht.
Ich habe versucht mit ftp://meineIP zu erreichen,aber der ist nicht zu erreichen.
Das Log hat keinen Nutzen, außer dass man sieht, dass dort nix zu ftp steht. Bei sowas kann man doch ftp greppen.
Kann sein, dass der ftp-Dämon gar nicht gestartet ist, ob als Standalone oder per xinetd.
Was zeigt denn
netstat -tulpe | grep ftp
root@computer-fun-area:~# netstat -tulpe | grep ftp
tcp6       0      0 [::]:ftp                [::]:*                  LISTEN      root       13175       712/xinetd
Endlich mal lokal getestet ob du auf den FTP-Server kommst?
Und der hat nur IPv6? Solange du immer mit IPv6 zugreifst, mag das ja ok sein. Aber was ist wenn du nur IPv4 hast?
Meines wissens habe ich nur IPv4,nein habe nichts gefunden was den Lokalen Zugriff zum Testen erklärt.
Error: Connection attempt timed out
Timeouts are usually caused by some router and/or firewall that is interrupting the connection.
Try uninstalling all firewalls and plug your computer directly into your modem, thus bypassing the router.
Sieht so aus als würde da eine Firewall den Fehler verursachen,aber ich hatte das Problem ja auch mit Deaktivierter Firewall?
*EDIT*
Ich weiss leider nicht wie ich von Außen per ping und traceroute Testen kann und finde über Google auch nichts Passendes.
Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht mit welchem IPv* was nicht erreichbar ist, aber bitte. Du bist der Admin, der weiß was er tut.
Tja, Firewall, kann sein … dann liste doch mal iptables Regeln auf.
Und dann zeige auch mal was so an Prozessen horcht:
netstat -tulpe
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 *:urd                   *:*                     LISTEN      root       167943      60440/master
tcp        0      0 172.17.0.1:domain       *:*                     LISTEN      bind       445327      37285/named
tcp        0      0 computer-fun-are:domain *:*                     LISTEN      bind       445325      37285/named
tcp        0      0 localhost.locald:domain *:*                     LISTEN      bind       445323      37285/named
tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN      root       16620       1376/sshd
tcp        0      0 localhost.localdom:3000 *:*                     LISTEN      drweb      477981      44290/drwebd.real
tcp        0      0 127.0.1.1:postgresql    *:*                     LISTEN      postgres   54717       25761/postgres
tcp        0      0 localhost.lo:postgresql *:*                     LISTEN      postgres   54716       25761/postgres
tcp        0      0 localhost.localdoma:953 *:*                     LISTEN      bind       445330      37285/named
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN      root       167849      60440/master
tcp        0      0 *:8443                  *:*                     LISTEN      root       492635      60081/sw-cp-serverd
tcp        0      0 computer-fun-area:https *:*                     LISTEN      root       468364      49282/nginx
tcp        0      0 *:sieve                 *:*                     LISTEN      root       441823      35106/dovecot
tcp        0      0 localhost.localdo:12768 *:*                     LISTEN      postfix    441422      34820/psa-pc-remote
tcp        0      0 *:imaps                 *:*                     LISTEN      root       441890      35106/dovecot
tcp        0      0 *:pop3s                 *:*                     LISTEN      root       441852      35106/dovecot
tcp        0      0 *:pop3                  *:*                     LISTEN      root       441850      35106/dovecot
tcp        0      0 *:imap2                 *:*                     LISTEN      root       441888      35106/dovecot
tcp        0      0 localhost.localdo:spamd *:*                     LISTEN      root       370796      19686/.spamassassin
tcp        0      0 *:8880                  *:*                     LISTEN      root       492636      60081/sw-cp-serverd
tcp        0      0 computer-fun-area.:http *:*                     LISTEN      root       468365      49282/nginx
tcp6       0      0 [::]:urd                [::]:*                  LISTEN      root       167944      60440/master
tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN      bind       445320      37285/named
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       16622       1376/sshd
tcp6       0      0 localhost.lo:postgresql [::]:*                  LISTEN      postgres   54718       25761/postgres
tcp6       0      0 [::]:smtp               [::]:*                  LISTEN      root       167850      60440/master
tcp6       0      0 [::]:8443               [::]:*                  LISTEN      root       492637      60081/sw-cp-serverd
tcp6       0      0 [::]:sieve              [::]:*                  LISTEN      root       441824      35106/dovecot
tcp6       0      0 [::]:imaps              [::]:*                  LISTEN      root       441891      35106/dovecot
tcp6       0      0 [::]:pop3s              [::]:*                  LISTEN      root       441853      35106/dovecot
tcp6       0      0 localhost.localdom:8005 [::]:*                  LISTEN      tomcat7    65937       28385/java
tcp6       0      0 [::]:7080               [::]:*                  LISTEN      root       477389      54130/apache2
tcp6       0      0 [::]:7081               [::]:*                  LISTEN      root       477393      54130/apache2
tcp6       0      0 localhost.localdo:mysql [::]:*                  LISTEN      mysql      428083      27759/mysqld
tcp6       0      0 [::]:poppassd           [::]:*                  LISTEN      root       13176       712/xinetd
tcp6       0      0 [::]:pop3               [::]:*                  LISTEN      root       441851      35106/dovecot
tcp6       0      0 [::]:imap2              [::]:*                  LISTEN      root       441889      35106/dovecot
tcp6       0      0 localhost.localdo:spamd [::]:*                  LISTEN      root       370798      19686/.spamassassin
tcp6       0      0 [::]:8880               [::]:*                  LISTEN      root       492638      60081/sw-cp-serverd
tcp6       0      0 [::]:http-alt           [::]:*                  LISTEN      tomcat7    64873       28385/java
udp        0      0 *:14365                 *:*                                 root       11658       484/dhclient
udp        0      0 172.17.0.1:domain       *:*                                 bind       445326      37285/named
udp        0      0 computer-fun-are:domain *:*                                 bind       445324      37285/named
udp        0      0 localhost.locald:domain *:*                                 bind       445322      37285/named
udp        0      0 *:bootpc                *:*                                 root       11687       484/dhclient
udp6       0      0 [::]:37671              [::]:*                              root       11659       484/dhclient
udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                              bind       445319      37285/named
