Mail Port Problem
thoys
Hi zusammen,
ich habe Dibian mit Postfix und Dovecot und sasl.
Per Evolution meine Mails abzurufen ist überhaupt kein Problem, funktioniert großartig (bisher nur im selben Netz getestet).
Jetzt habe ich versucht ilohamail zu installieren. Dieser Webmailer ging immer ohne Probleme. Jetzt bringt er nach dem eingeben der Benutzerdaten:
 Could not connect to hangup.de at port 143
Nun hab ich gedacht, vielleicht liegts am Webmailer, also SquirrelMail installiert, hier kommt folgendes:
ERROR
Error connecting to IMAP server: localhost.
111 : Connection refused
Irgendwie fühlt es sich so an, als ob ein Port bei meinem kleinen Server(chen) zu ist oder so.
Hat jemand ne Idee?
Danke mal im Voraus
Thoys
Wenn es mit Evolution funktioniert, bedeutet das, dass der IMAP(S)-Server läuft. Allerdings ist er wohl so konfiguriert, dass er nicht auf dem unverschlüsselten Port 143 horcht. Daher würde ich mal die Webmailer so konfigurieren, dass sie IMAPS (verschlüsselt) verwenden.
Hi zusammen, danke für die Antworten.
Die Ausgabe von netstat... hab ich mal hier:
alixbox:~# netstat -tplen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:2208          0.0.0.0:*               LISTEN     0          4404       1708/hpiod
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN     0          5469       2133/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:1224            0.0.0.0:*               LISTEN     101        5565       2142/rpc.statd
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN     107        4543       1796/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN     0          4006       1492/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN     0          5735       2224/perl
tcp        0      0 127.0.0.1:2160          0.0.0.0:*               LISTEN     105        4417       1711/python
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN     0          5062       1999/inetd
tcp        0      0 10.0.0.2:53             0.0.0.0:*               LISTEN     103        4306       1640/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN     103        4304       1640/named
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN     0          5011       1981/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN     0          5241       2081/master
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN     103        4309       1640/named
tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN     109        5824       2009/java
tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN     109        5838       2009/java
tcp6       0      0 :::9091                 :::*                    LISTEN     109        5889       2009/java
tcp6       0      0 :::5222                 :::*                    LISTEN     109        5903       2009/java
tcp6       0      0 :::5223                 :::*                    LISTEN     109        5906       2009/java
tcp6       0      0 :::5229                 :::*                    LISTEN     109        5826       2009/java
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN     0          5639       2201/apache2
tcp6       0      0 :::5269                 :::*                    LISTEN     109        5828       2009/java
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN     103        4301       1640/named
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN     0          5392       2094/sshd
tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN     0          5242       2081/master
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN     103        4310       1640/named
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN     0          5644       2201/apache2
tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN     109        5909       2009/java
Hat denn jemand erfahrung wie ich iloha mail
so einstelle? Ich hab schon mit Ports rumprobiert und SSL usw. aber irgendwo ist wohl der Wurm drin.
Danke an alle vorhanden und noch kommenden Antworter :-)
Thoys
MOD: Bitte Code-Tags (#-Button) verwenden! <-- Ganz verstehen tu ichs nicht, ich hab jetzt die Code Tags neu gemacht (jetzt hat er sie groß geschrieben) und hoffe, dass es so passt.
Wie du an deiner Ausgabe von netstat siehst, läuft dein imapd nur auf Port 993/tcp, also IMAPS. Damit er auch auf Port 143/tcp lauscht, musst du lediglich deine dovecot.conf anpassen. Oder du sagst deinen Clients, sie sollen IMAPS benutzen.
Ich hoffe doch, dass das kein öffentlich erreichbarer Server ist, bei den ganzen Diensten, die da (vermutlich unkonfiguriert) laufen.
Naja, klar hab ich noch nicht den totalen Überblick, aber ich hab jetzt wenig Dienste entdeckt die ich noch nicht konfiguriert hab.
Der Server ist hinter ner FritzBox. Daher sollte doch eigentlich wenig passieren können, da ja nur ein paar wichtige Ports nach aussen offen sind. Oder??
Hei,
sollte es reichen
# Protocols we want to be serving: imap imaps pop3 pop3s
# If you only want to use dovecot-auth, you can set this to "none".
protocols = imap imaps
# protocols = imaps
Hie die Raute so zu setzen wie sie jetzt ist oder muss ich noch mehr machen?
Also meine eigentliche Frage: Was muss ich in der dovecot.conf alles ändern, damit ich mit ilohamail (ich denke stellvertretend für jeden anderen Webmailer) (ich nehme an port 143??) zugreifen kann.
Danke mal im Voraus
Thoys
