localhost oder localhost.localdomain?? Und wie??
wh.for
hallo,
der Titel ist bestimmt nicht einfach zu verstehen.
Folgende vorgeschichte:
Ich lerne gerade einen Mailserver mit Virtuelen Benutzern usw. aufzusetzen. Hierfür habe ich diese Anleitung genomen HIER.
Unter Punkt 5 wird MySQL angewiesen auf dem Loopback zu lauschen. Die
Wiedergabe von "netstat -tap | grep mysql" sollte folgende sein:
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 6177/mysqld
Ich erhalte jedoch nur
(No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
tcp        0      0 localhost:mysql         *:*                     LISTEN      -
Meine Frage nun: Arbeitet es richtig? Oder wird nicht auf Loopback gelauscht?
Und wenn es nicht richtig ist, wie und wo stell ich das richtig ein?
Momentan habe ich mich strickt nach der Anleitung gehalten und hatte auch keine Fehler.
Ich wäre über eine Klärung sehr dankbar.
P.S. google und Forum-Suche ergaben keine (aussagende) Lösungen.
127.0.0.1 wird nur lokal aufgelöst, d.h. es hängt davon ab, was in /etc/hosts dafür eingetragen ist (einfach localhost reicht völlig aus).
Wenn Du es genau wissen willst, kannst Du bei netstat auch noch "-n" als Parameter angeben, dann werden nur die reinen IP-Adressen ohne Namensexpandierung angezeigt.
