Konsole Problem => : Command not found
Xcantion
ich habe heute mein Server neu Aufgesetzt. Jetzt spielt jedoch meine Konsole verrückt und ich finde nicht die Lösung:
Nach dem Installieren von Debian 6 (Squeeze) funktionierte die Konsole sehr gut jedoch nachdem ich:
Das Sytem Uograde (Via Dist-Upgrade)durchgeführt habe sowie Apache, PHP5 FFMPEG Installiert habe machte ich einen kleinen Konsolen restart (Putty).
Doch da kam gleich nach dem einloggen folgende Meldungen:
Last login: Tue May 1 01:33:47 2012 from ....
: command not found
: command not found
: octal number out of range
: command not found
: command not found
': not a valid identifier
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
: command not found
Tja undnun habe ich das Problem das ich Befehle wie zum Beispiel
ls, ll, crontab -e usw. knicken kann
hier mal ein paar Meldungen
crontab -e
no crontab for root - using an empty one
: not foundm
" exited with status 127
ls
's: invalid option -- '
Try `ls --help' for more information.
ll
usw.
Nach ein bisschen Googlen wurde ich auf die Idee mit der $PATH Variable gebracht aber das hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
echot $Path
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Da man wie man hier sieht die Wichtigsten Pfade vorhanden sind....
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG Xcantion
Da ist wohl beim Update etwas schiefgegangen, also nochmal komplett von vorn und für den Fall der Fälle auf Repos, die nicht direkt von Debian bereitgestellt werden, verzichten.
Moin,
ich verstehe nicht so ganz, was du da genau gemacht hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du Debian 6 frisch installiert. Was für ein dist-upgrade hast du danach noch ausgeführt?
Hi...
mittlerweile hat sich mein Problem gelöst. Noch einmal Reinstalled...
Aber um die frage zu beantworten:
Root Server. Debian 64Minimal fresh Install.
Anschließend:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
das war es auch schon ...
Hi...
Anschließend:
Dabei kann eigentlich kaum was schief gehen... zumindest solange die Repos in Ordnung sind und man nicht mittendrin brutal irgendwas abbricht.
Ich würde an deiner Stelle die Hardware genau überprüfen.
Wenn CPU/RAM Fehler machen können sehr merkwürdige Dinge passieren.
