INFO: pum is called with arguments: ['--list', '--repo-info', '--json']
Shorty
ich bekomme seit einige Tagen per Mail Folgende Meldung, mein Server läuft mit Debian 10,5 und Plesk.
Hallo Administrator, es sind Probleme mit dem Tool für Systemupdates auf Ihrem Server schnaeppchenpiet.eu aufgetreten. Beheben Sie die Probleme manuell.
                       Grund: 2020-12-01 01:44:59 INFO: pum is called with arguments: ['--list', '--repo-info', '--json']
                       2020-12-01 01:45:19 ERROR: E:The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates Release' no longer has a Release file., W:Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default., W:See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details., E:The repository 'https://packages.sury.org/php buster Release' no longer has a Release file.
                       2020-12-01 01:45:19 ERROR: Exited with returncode 1.
und genau so lange suche ich über Google nach eine Lösung den Fehler zu beheben,aber leider erfolglos.
Was kann muss ich ändern um eine Release-Datei zu finden?
Mein Inhalt der /etc/apt/sources.list sieht wie folgt aus.
deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
Bitte Inhalt der Dateien posten
- /etc/apt/sources.list
- /etc/apt/sources.list.d/*
Welche Meldungen zeigt apt, wenn du dies in der Shell laufen lässt:
apt clean
apt update
apt clean
apt update
root@schnaeppchenpiet:~# apt clean
root@schnaeppchenpiet:~# apt update
Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Err:3 http://autoinstall.plesk.com/pool/PSA_18.0.31_4724 buster InRelease
  Temporary failure resolving 'autoinstall.plesk.com'
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
Get:5 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:6 http://autoinstall.plesk.com/PHP71_17 buster InRelease
Hit:7 http://autoinstall.plesk.com/PHP72_17 buster InRelease
Hit:8 http://autoinstall.plesk.com/PHP73_17 buster InRelease
Hit:9 http://autoinstall.plesk.com/PHP74_17 buster InRelease
Ign:10 https://packages.sury.org/php buster InRelease
Err:11 https://packages.sury.org/php buster Release
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 78.46.90.98 443]
Reading package lists... Done
E: The repository 'https://packages.sury.org/php buster Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Was genau aus /etc/apt/sources.list.d/*???
Inhalt /etc/apt/sources.list.d/php.list
deb https://packages.sury.org/php/ buster main
Inhalt /etc/apt/sources.list.d/plesk.list
## Persistent repositories for Plesk Products.
deb http://autoinstall.plesk.com/pool/PSA_18.0.31_4724/  buster extras
deb http://autoinstall.plesk.com/PHP71_17/  buster all
deb http://autoinstall.plesk.com/PHP72_17/  buster all
deb http://autoinstall.plesk.com/PHP73_17/  buster all
deb http://autoinstall.plesk.com/PHP74_17/  buster all
Inhalt /etc/apt/sources.list.d/plesk-ext-grafana.list
deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
Das könnte ein Problem mit der DNS-Auflösung sein. packages.sury.org läuft über Cloudflare, die 78.46.90.98 passt da aber nicht zu. Außerdem hast du ja einen Lookup-Fehler bei autoupdate.plesk.com erhalten.
Außerdem mal die Frage: Warum verwendest du das Repo von sury.org? Meines Wissens stellt Plesk doch ebenfalls Pakete für verschiedene PHP-Versionen bereit
Ich weis nicht wie ich auf das Plesk Repo umstellen kann?
Wenn ich in Plesk auf Tools & Einstellungen ->Systemupdate gehe steht dort
Fehler: Im Tool für Systemupdates ist die automatische Installation von Updates festgelegt. Versuchen Sie es später erneut.
Wenn ich in Plesk unter Tools & Einstellungen ->Update-Einstellungen es Deaktiviere steht dort
Fehler: Paketliste konnte nicht abgerufen werden: 2020-12-01 17:03:18 INFO: pum is called with arguments: ['--list', '--repo-info', '--json'] 2020-12-01 17:03:40 ERROR: E:The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable Release' no longer has a Release file. 2020-12-01 17:03:40 ERROR: Exited with returncode 1.
Ich weis nicht wie ich das behoben bekomme?
Mal davon ab, dass du meiner Meinung nach die Plesk-Repos bereits aktiv hast, bleibt immer noch das Problem, dass du anscheinend immer noch ein Problem mit der Namesauflösung zu haben scheinst. Der Fehler scheint ja zwischen den Repos hin und her zu wandern. Du solltest also dringend mal deine DNS-Konfiguration auf der Kiste überprüfen (resolv.conf, ggfl. laufender Nameserver auf deiner KIste, etc.)
Darum geht es nicht. Es geht darum das dein Server auch wissen sollte wo alle anderen wohnen, und da sollstest du das von danton erwähnte mal überprüfen.
Ok da muss ich Passen da habe ich keine Ahnung wie ich das machen muss.
Ich verstehe nicht mal was die DNS Einstellung der Domains in Plesk mit meinem Problem zutun hat.
Es geht nicht um deine Domains, auch nicht um das Plesk gerade. Dein Server muss auch wissen, welchen Nameserver er abfragen soll, um zu erfahren wo http://autoinstall.plesk.com wohnt, bzw zu welcher IP er jetzt verbinden/abfragen soll. Auch das Plesk hätte vermutlich gern diese Information. Solche Infos bezieht dein Server aus der resolv.conf.
Ah ok ich glaube ich habe es verstanden in die resolv.conf muss ich die IP meines Server eintragen als namensserver?
Aber wo und wie ändere ich den Inhalt der Datei, den in der Datei steht DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
Ich habe diese anleitung https://qastack.com.de/ubuntu/130452/how-do-i-add-a-dns-server-via-resolv-conf gefunden und wen ich das richtig verstehe muss ich den Neuen Namensserver in /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail eintragen richtig?
Nein. Da werden jetzt schon Nameserver drin stehen und das könnten die DNS-Server deines Hosters sein, der diese Einstellung per DHCP überträgt (und resolvconf trägt sie dann in die resolv.conf ein). Ob du die weiter verwenden willst oder auf andere wechselst, musst du selber entscheiden. Willst du die DNS-Server nur manuell festlegen, kann es u.U. sinnvoll sein, resolvconf zu deinstallieren - aber ich weiß nicht, ob Plesk das evtl. benötigt. Danach kannst du deine resolv.conf direkt bearbeiten. Gerne genommene Nameserver sind die Public-DNS-Dienste von Google (8.8.8.8/8.8.4.4) oder Cloudflare (1.1.1.1/1.0.0.1). Auch solltest du prüfen, was in deiner hosts Datei drin stehr.
Ich verstehe das leider nicht und ich finde auch weder im CP noch in Plesk etwas zur resolv.conf Einstellung/Änderung im Moment steht namensserver 8.8.8.8 in der resolv.conf drin.
Seitdem ich dort meine Server IP eingetragen habe scheinen die Probleme weg zu sein zu mindesten gibt es in Plesk bei Systemupdates keine Fehlermeldung mehr.
Das macht aber nur Sinn, wenn du auf deinem Server einen Nameserver laufen hast - und dann wäre die 127.0.0.1 oder die ::1 normalerweise sinnvoller. Und wenn das wirklich so funktioniert, solltest du mal deine Nameserver-Konfiguration prüfen, ob die sicher ist und rekursive DNS-Abfragen auch nur von deinem eigenen Server aus möglich sind.
Ich verstehe nicht was genau du meinst,aber ich kann sagen das nach dem ich das gemacht habe der Fehler definitiv behoben ist.
