imap Problem
milleniumwa
ich habe einen rootserver von 1und1 neueingerichtet..
darauf läuft qmail...
meine kunde hat ca. 20 emailaccounts darauf laufen
in einem email account befinden sich zwischen 300 und 2500 emails...
der kunde hat outlook mit IMAP eingerichtet...
wenn der kunde die mails abruft klappt es manchmal jedoch 2 minuten später wird die verbindung getrennt. manchmal wird auch die verbindung getrennt wenn der kunde auf senden empfangen drückt...
jeder mitarbeiter hat ca. 4 postfächer welche er aus dem pool der 20 emailaccounts abruft.
das heisst es kann auch sein das zwei mitarbeiter die [email protected] abrufen...
war aber bisher kein problem...
der kunde und ich auch habe beim versuchen manchmal eine fehlermeldung erhalten:
"die verbinung zum server wurde getrennt da sich der server im standby modus befindet... FEHLER an 147"
manchmal kommt der fehler: "kann keine kopfzeilen empfangen da keine verbindung besteht..."
unten rechts steht manchmal "es besteht keine verbindung zum server"
wir haben in outlock auch unter erweitert die zeit auf 10 minuten gestellt-> ohne ergebnis..
kann man noch irgendwo die zeit für die verbing beim abholen der kopfzeilen erhöhen oder das die verbing gar nicht abreist..
brauche dringend hilfe.. hat jemand eine idee?
Was steht in den Logs von Courier IMAP?
Außerdem solltest du mal den Parameter MAXPERIP in der Konfiguration von Courier IMAP prüfen, wenn der Kunde gleichzeitig auf 4 oder mehr Konten zugreifen will.
logs ok
in den logs wird der account an und wiedwer abgemeldet..
die maxips habe ich schon auf 50 gestellt...
gibt es noch irgendwo ein zeitlimit das man hochschrauben kann?
Guten Morgen,
ich denke mal MAXPERIP 50 wird vielleicht nicht reichen, schon wenn 20 User 2 Adressen abfragen, bist du schon bei 40, wenn dann der Chef dann alle Konten der Mitarbeiter eingerichtet haben will, bist du schon bei 60 ...
stell doch nur mal zum Test MAXPERIP auf 99, vergiss nicht den Courier neu zu starten.
Gruss Alex
