Grub-Booting Problem
oliver-siewert
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe einen Server in einem Rechenzentrum in FFM (Nacamar).
Als ich letze woche so mal meine regelmäßigen Kontrollen durchgeführt hab, sah ich das ein Server eine sehr sehr hohe Uptime hatte.
Nunja hab mir nix bei gedacht und einfach mal einen Neustart durchgeführt.
Nun Scheisse wars, der Server fuhr nicht mehr hoch.
So, ich bin dann mitm Kumpel ins Auto und wir sind zum Rechenzentrum gefahren. Als ich dort war hab ich den Monitor an den Server angeschloßen, ich sah dann den Grub, dort wo er normal autom. den Kernel auswählen will.
Er hat ihn aber nicht autom. ausgewählt und so fuhr er nicht hoch. Ich hab dann den Kernel mit der Eingabetaste gewählt und der Server fuhr wieder hoch. Nun mein Problem.. es muss ja an der menu.lst des Grub´s liegen. Kann mir da jemand irgendwie mal helfen?
Hier meine menu.lst :
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default        0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
#timeout        5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title        Windows 95/98/NT/2000
# root        (hd0,0)
# makeactive
# chainloader    +1
# title        Linux
# root        (hd0,1)
# kernel    /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sda1 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/sda1 ro
initrd        /boot/initrd.img-2.6.18-6-686
savedefault
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686 (single-user mode)
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/sda1 ro single
savedefault
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Vielleicht hat ja jemand einen Plan, und kann mir behilflich sein.
Danke im Vorraus
PS : Debian Etch mit einem 3ware Raid1 Verbund
Gruß Oliver :-)
