Dovecot port connection refused
Ajona
Ich bin gerade dabei mir meinen vServer mit Debian +SysCp einen Mailserver einzurichten. Ich benutze Dovecot.
Ich bin nach der Anleitung von SysCP vorgangen.
Bin schon seit Stunden am googlen komm aber nicht zu einer Antwort.
ich bekomme folgende Fehlermeldung :
netstat localhost 143 :
Trying 127.0.0.1...
Trying ::1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
in der /var/log/mail.err Datei erhalte ich folgende Ausgaben :
Sep 28 22:13:19 dovecot: auth(default): sql: Configuration file path not given
Sep 28 22:13:19 dovecot: Auth process died too early - shutting down
Unter Squirrelmail bekomme ich dieses:
ERROR: Error connecting to IMAP server "localhost:143".Server error: (111) Connection refused
Ich denke mal das auf dem Port 143 nicht gelauscht wird. Bin mir da aber nicht 100% sicher da ich in Sachen Linux und Mailserver bis jetzt nur grundlegende Kenntnisse besitze.
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus.
Diese Fehlermeldung ist für dich relevant:
Das bedeutet dass du einen Fehler in der Konfiguration von Dovecot hast und der Dienst deshalb nicht starten kann. Wenn der Dienst nicht startet, lauscht er natürlich auch nicht auf dem Por 143 :)
Installierst du das ganze nach einem Tutorial? Sieht so aus als würdest du Dovecot mit SQL Unterstüzung installieren wollen.
Poste mal deine Konfigurations Datei von Dovecot.
Du hast anscheinend in deiner Dovecot.conf welche unter /etc/dovecot liegt, vergessen die Konfiguration der SQL-Konfig-Datei anzugeben. Diese muss an folgenden Stellen eingetragen werden:
# SQL database <doc/wiki/AuthDatabase.SQL.txt>
  userdb sql {
    # Path for SQL configuration file
    [B]args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf[/B]
  passdb sql {
Danach noch mal checken, ob die Datei, bei mir dovecot-sql.conf richtig konfiguriert ist, und dovecot neu starten.
