Cron Job Problem?
Shorty
Hallo ich bekomme immer wider Mails das mit dem Cronjob irgendwas nicht stimmt,aber über Google finde ich nur Englische Lösungenda habe ich Probleme und verstehe sie nicht wirklich.
Könnte mir hier jemand Helfen und mir eventuell erklären was das Problem bei den Fehlern ist und eventuell wie ich sie Lösen kann?
Fehlermeldung1:
curl: (1) Protocol " https" not supported or disabled in libcurl
Unable to fetch URL: https://wbb-support.net/dumper/acp/msd_cron/crondump.pl?config=mysqldumper
Fehlermeldung2:
Url 'https://schnaepchenpiet.shop/admin_QTVET4WMRS/shopDumper/msd_cron/crondump.pl?config=mysqldumper' fetched
Status: 504
Output:
<html>
<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Fehlermeldung 3:
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Fehlermeldung 4: (Hier /usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz habe ich rein geschaut konnte aber nicht wirklich einen Fehler sehen)
/etc/cron.daily/tmpreaper:
Please read /usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz first;
edit /etc/tmpreaper.conf to remove this message (look for SHOWWARNING).
Fehlermeldung 5:
Grund: 2019-03-30 06:25:36 INFO: pum is called with arguments: ['--list', '--repo-info', '--json']
2019-03-30 06:25:51 ERROR: W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, W:Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
2019-03-30 06:25:51 ERROR: Exited with returncode 1.
Zu Fehlermeldung 3 und 5: Du verwendest eine LTS-Variante von Debian und für die gibt es keinen "*-updates" und"*-proposed-updates" Subbranch mehr. Darin enthaltene Updates werden in das nächste Point-Release aufgenommen. Das letzte Point-Release erscheint zum Ende des normalen Support-Zeitraums und mit LTS werden die beiden Updates-Branches nicht mehr weitergepflegt und dann nach einiger Zeit entfernt. Es handelt sich hierbei um Pakete wie z.B. Zeitzonen-Updates oder der Virenscannen clamav, für die es keine neuen Versionen mehr gibt. Security-Updates gibt es für die meisten Pakete in LTS weiterhin - die Ausnahmen sind auf der Debian-Seite beschrieben.
Für Jessie gab es letztes Jahr im Sommer das letzte Point-Release und seitdem wird jessie-proposed-updates und jessie-updates nicht mehr weitergepflegt (da LTS) und diese dann einige Monate später entfernt - das Ergebnis siehst du jetzt. Also Paketliste entsprechend anpassen.
