confixx_counterscript.pl meldet Problem
tim
ich habe vor kurzem von RH 9 auf SuSE 9 auf meinem vServer bei S4Y gewechselt. Dabei habe ich die Daten von Confixx über mysqldump gesichert und nach der Neuinstallation neu eingespielt.
root bekommt jetzt ständig Mails mit confixx_counterscript.pl im Subject und foldender Fehlermeldung im Body:
Error: Can't open log file /var/www/web1/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web3/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web4/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web5/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web6/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web7/log/access_log
Error: Can't open log file /var/www/web8/log/access_log
Das dumme hierbei ist einfach, dass die Webseiten seit der Neuinstallation nicht mehr unter /var/www, sondern unter /srv/www liegen.
Wo kann ich das bei Confixx ändern? Oder ist das etwa hart im counterscript hinterlegt?
tim
Entweder findest Du den Eintrag in confixx_main.conf oder Du setzt einen Softlink:
ln -s /srv/www /var/www
Hi Huschi,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den Fehler allerdings schon gefunden. Nach der Neuinstallation habe ich die web?-Verzeichnisse in das dafür vorgesehene Verzeichnis /srv/www/ kopiert.
Die Fehlermeldungen kommen übrigens durch webalizer, welcher wohl über das counterscript aufgerufen wird.
In jedem web?-Verzeichnis befindet sich unter /srv/www/web?/.configs/ die Datei webalizer.conf, welche noch die alten Verzeichnis-Angaben enthielt.
tim
